Oui c’est clair sa fait un jolie petit bleu surtout sur la partie la plus profonde.Revers-76- a écrit : ↑18 juil. 2020, 08:26 Claire net et sans bavure![]()
C’est marrant comme l’eau du robinet prend une teinte bleutée.
Ça fait ça partout, mais pourquoi![]()
Projet bassin 30m3 débutant
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Ce sont les TJ qui déteignentMika77 a écrit : ↑18 juil. 2020, 09:11Oui c’est clair sa fait un jolie petit bleu surtout sur la partie la plus profonde.Revers-76- a écrit : ↑18 juil. 2020, 08:26 Claire net et sans bavure![]()
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
- Michel86
Ciel bleu, mer bleue.
Ciel gris, mer gris...heuuu grise !
En fait y a qu'à teinter le bâche en bleu
Bonjour à tous, désolé dernièrement pas pu donné de news du bassin, pas mal de chose a faire et les vacances en Bretagne qui mon fait un bien fou après c’est 3 semaines de creusage.
Je vous fait un petit point sur l’installation et plus tard je vous ferai voir les koï qui ont rejoint le bassin, je suis trop content que c’est bon de voir des poissons nager.
Filtration tambour hf30, suivie cuve 1000l en tapis japonais (7 de 2mx1m) et suivi cuve 1000l avec 400l de helix. Pompe bonde de fond de 20000l et pompe de 10000l pour le skimmer, Uv amalgam 80W place au fond de la cuve de tapis japonais, 2 pompes à air une pour desservir les 2 disques dans le bassin et 2 disques de la cuve à helix et une pompe à air pour la cuve TJ avec 6 boules diffuseurs.
A l’heure d’aujourd’hui après plus de 1 mois en eau, le biofilm au fond c’est bien installé et l’eau et très très claire.
A mon retour des vacances j’ai placé différemment les disques diffuseurs du bassin car j’avais un endroit où des saletés stagnaient donc pour le moment ça a l’air beaucoup mieux, le skimmer ramasse énormément de déchets.
Pour en revenir au tambour, c’est vraiment top franchement je ne le regrette pas, quand je voit la saletées qu’il évacue c’est hallucinant rien ne passe, avec ma domotique je peut savoir quand il se déclenche, savoir combien de fois il a déclenché dans la journée et aussi tous les combien de temps il a déclenché, j’ai mit sa en place hier. Pour la conso eau c’est une estimation que je fait via un calcul, car après 3 tests consécutif le tambour a chaque rinçage évacué 2,6l.
Voila pour le moment c’est une ébauche mais sa donne sa direct sur mon smartphone
Prochaine étape faire un mur pour cacher la filtration, faire mon regard en béton des pompes, voir pour une sécurité anti héron car quelques jours après avoir mit des poissons un héron est venu se poser autour du bassin (vu avec la caméra) il a fait le tour et il est partit, pour le moment j’ai mis des fils de laine sur les berges par sécurité, comme j’ai pas de petit palier il a pas pu mettre les pattes dans l’eau est ce qu’il y a vraiment un risque je ne sais pas.
- juju18
Sympa, tout ça ! Attention quand même tes pompes à eau ne doivent pas être au dessus de l'eau surtout sur une plaque de Polystyrène... Corrige rapidement avant d'avoir un déclenchement du 30ma, 2pompes à air hs et la filtration arrêté en pleine chaleur...
Si je remplace la plaque de mousse par une planche bois c’est mieux ?
Problème je ne peux pas mettre les pompes à air en hauteur ailleurs que sur une cuve.
- juju18
C'est mieux et il faut mettre des cotés car les pompes en vibrant peuvent se déplacer donc il faut des butés latérales. Tu peux les mettre entre tes deux cuves, tu as les structures en acier pour visser ta planche. Et tu fais un caisson pour les protéger de la pluie. Ça ne fera pas de mal !
Il est possible de pouvoir poser les pompes à air sur la dalle béton et mettre un système pour éviter l’eau de descendre dans la pompe avec des clapetsjuju18 a écrit : ↑16 août 2020, 13:04 C'est mieux et il faut mettre des cotés car les pompes en vibrant peuvent se déplacer donc il faut des butés latérales. Tu peux les mettre entre tes deux cuves, tu as les structures en acier pour visser ta planche. Et tu fais un caisson pour les protéger de la pluie. Ça ne fera pas de mal !
- fred68
oui bien ûr : clapet anti-retour !
