Le bassin de stephane
Re: Le bassin de stephane
Pas de différence notable non plus avec 150cm de fond, comme dit Ivy, avec le filtre qui tourne, l’eau reste bien brassée.
Les Koïs semblent quand même très sensible car au plus froid elles choisissent l’endroit le plus calme. Réduire la vitesse de la filtration semble primordiale pour les laisser s’économiser.
Temps que le froid n’est pas trop violent, je nourris même une seul fois par jour.
Je touche du bois mais en dehors de la quarantaine, j’ai pas eu de soucis de parasites au bassins, quelques soucis de rougeurs au printemps mais très léger, traitées au ST.
Salut tout le monde.
Depuis un moment je voyais une koï Changeait un peu de couleur. Elle s’éclaircisse sur des zones .
Il y a un mois, l’eau du bassin n’était pas net. J’aurais dû l’attraper, mais je n’aime pas stresser. Les poissons commencent tout juste à être moins sauvages.
Bon, mauvaise surveillance, un peu débordé, à cette époque, .résultat, ça a évolué et c’est une grosse mycose!
C’est bizarre, je pense pas qu’elle avait de porte d’entrée. À part qu’elle était vraiment énorme, tellement, elle a progressé et bouffé des croquettes!!!
FMC EN BAIN HÔPITAL mais elle est pas chouette !
Elle bouge encore bien.
Lieux: coteaux du lyonnais
- fred68
pourquoi FMC ? d'après les photos t es sur un pb fongique
Salut Fred
FMC pour le vert de malachite (mycose, sapro.)
J’en avais disponible de suite
Tu aurais préféré que je commande omnipur je pense
Même du malachite seul, mais à plus forte dose que dans le FMC Stéphane
C'est un mauvais calcul d'affaiblir la peau ou le mucus du koi avec un médicament qui ne va pas traiter le problème, car tu risques de favoriser d'autres merde.
On a des pros compétant et réactif.
Une photo un mail un coup de file et ils aident rapidement
OK, merci les amis, mais vu l’état :je vais plutôt prendre la décision et le courage d abréger ses souffrances
Je vais surveiller les autres dans le bassin
Triste nouvelle
Bon courage pour soigner les autres
Pour le bassin le SuperTap peut aider.
- Dimm34
Hello stephane.
Concernant ta cloture tu as lit un tendeur entre chaque piquet ?
