Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Au faite, c'est parti !!!!!
Question, un nénuphar à 1.6m de fond c'est possible ? Ou trop profond ? Je ne veux pas le surélever, à part d'une dizaine de cms max
Tu peux accrocher le pot sur un bord pour régler la hauteur.
Premier test bacs de filtration
Ba oui bien sur....Revers-76- a écrit : ↑16 oct. 2019, 09:12 Tu peux accrocher le pot sur un bord pour régler la hauteur.
Celui-là est "accroché" au bord par du fil électrique.
Le pot est à environ 5cm sous la surface et il y a 2,10m de fond.
Selon le type de nénuphar, tu l'accroches à la profondeur que tu veux....
- juju18
Par contre ta filtration me fait un peu peur niveau raccord entre la cuve et les tuyaux, deux joints de tec7 c'est un peu léger je trouve, normalement c'est un passe paroi qu'il faut surtout que ça se déforme pas mal une fois en haut, il faudrait les ceinturer avec cornière et tige fileté pour pas avoir trop de ventre...
Pour les nénuphars c'est possible de mettre au fond certaines especes ou d'accrocher, t'auras toujours une solution...
OK bonne idée pour le nénuphars.
Sinon pour les bac il y a deux renfort à l intérieur de chaque pour éviter ça normalement, à voir.
Et pour les joints à voir aussi dans le temps. Beaucoup de gens ont fait comme ça sur le net, je dit pas qui a raison, mais je vais essayer comme ça pour le moment.
Si c fonctionne comme ça, ça me fait faire une belle économie d argent pour un beau poisson
