algues vertes filamenteuses
Re: algues vertes filamenteuses
juju18 a écrit : 22 mai 2020, 18:59 Ton esturgeon s'emmêle pas les pinceaux dedans ?
Ba....Non....
Car il a fait parti des décès subit dernièrement..... [cry.gif] [cry.gif]
Il devait déménager et un bac de 1,60m avait été réalisé dans un réceptacle d'eau de pluie pour son transport
dans un étang de plusieurs centaines de m3...
Il était arrivé il y a 6 ans, un monstre de 40cm environ et Il faisait dernièrement exactement 1,44m.
Je l'ai retrouvé aussi au fond du bassin......
Maintenant, je n'en remettrai pas.....
Trop de soucis justement en cas de filamenteuses et surtout problème en cas de parasites...
Il faut trouver un traitement que l'esturgeon supporte.... :think:
Et aussi pour le nourrir: Il était très calme et ces "saloperies" de Koïs lui bouffaient en quelques secondes sa pitance... [sad.gif]
Obligé de surveiller le temps qu'il mange tranquillement avec la brosse montée sur un manche de 3m pour "écarter" les morfales!!
Pas de distributeur pour lui, il faut toujours être présent si on veut le nourrir correctement...
Et lui, il bouffe toute l'année donc l'hiver, il faut sortir pour lui donner et le Koïs qui sont au régime en profitent !!!!
J'en avais ras le bol!!! :doh: :doh:
Tiens, pendant que j'y pense:
Il me reste au moins 10kg de bouffe spécial esturgeon: 44% de protéine, Pellets coulant de 10mm...
Je donne à celui qui passe les chercher..... :whistle: :whistle:
P.S.: Ne me demandez pas d'expédier...je donne , et pis c'est tout!!!.... [wink.gif]
Ah merde... C'est étrange l'esturgeon est assez costaud je croyais niveau parasite. C'est le traitement qui lui a été fatal ?
Moi j'ai pas trop de koi donc ça va ils mangent et poussent les kois par contre ils s'enroulent et restent bloqués dans les filamenteuses donc galère.
À refaire j'en mettrais pas non plus...
juju18 a écrit : 22 mai 2020, 21:38 Ah merde... C'est étrange l'esturgeon est assez costaud je croyais niveau parasite. C'est le traitement qui lui a été fatal ? Moi j'ai pas trop de koi donc ça va ils mangent et poussent les kois par contre ils s'en roulent et restent bloqué dans les filamenteuses donc galère.
À refaire j'en mettrai pas non plus...
Je ne pense pas que ce soit le traitement Ciprinocur...
Il n'avait pas réagi pendant les quatre phases du traitement, il mangeait toujours correctement, comportement normal.....
Le Supertab, je n'y crois pas non plus.......
Je pencherai volontiers vers l'attaque bactérienne, comme les 14 Koïs qui n'ont pas survécus.....
Mais ce n'est qu'une impression, je ne saurai jamais comme pour les autres vraiment la cause..... [huh.gif]
Message par Kristof »
Vous connaissez ce produit ? :think:
https://supporty.fr/products/aquarium
FNOZ
Message par FNOZ »
Ce qui est fatale aux esturgeons, c'est surtout le manque d'oxygène.
Sachant qu'en cas de traitement il faut beaucoup d'oxygène, je pense que le problème est venu de là. :undecided:
Kristof a écrit : 11 juil. 2020, 20:41 Vous connaissez ce produit ? :think:
Non, jamais entendu parler.
Un retour sur vos traitements ?
Moi le 2 juin j’ai mis du Biobooster effet immédiat "number-one-45.gif" mais aujourd’hui j’ai encore plus de filamenteuses :clap:
Refaire un traitement ? Changer de produit... :think:
Rémy.ds
Message par Rémy.ds »
Il faut suivre avec du bactogen
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
christine a écrit : 21 mai 2020, 11:49 Et bien, tu as de la chance...
J'ai traité il y a peu de temps et voilà que ça revient... [sad.gif]
message du 21 mai 2020
Effectivement après le traitement au percarbonate, cela revenait et puis petit à petit, tout a disparu.
Il n'y a plus aucune filamenteuse environ 3 mois après le traitement.
matthieu55
Message par matthieu55 »
Petit retour, pour ma part, les filamenteuses sont apparues au mois de mai, j'en ai enlevé pendant un mois a la main, ensuite j'ai couvert la quasi totalité du bassin avec des voiles d'ombrages pour éviter au maximum que le soleil tape dessus, hier je les ai enlevés. résultats : ZÉRO algues
Retourner vers « L'eau »
