Projet bassin 30m3 débutant
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Tu peux pas orienter ton retour d’eau pour mettre en mouvement ?
Mika77
Message par Mika77 »
Revers-76- a écrit : 25 août 2020, 20:50 Tu peux pas orienter ton retour d’eau pour mettre en mouvement ?
Pour le moment en sortie je suis comme sa (photo) et c’est a l’opposé de la zone morte
tu peu aussi rajouter une pompe tube dans un coin du bassin sa brasse bien sa va donner du mouvement a ton eau
C’est sûr car la c’est léger comme debit.
T’es à combien de l/h ?
Deux coude 45° en sorti pour diriger l’eau le long du bord ça aiderait aussi car la l’eau file droit vert les bondes de fonds je pense.
Balance un peut d’argile diluée tu verras le cheminement de l’eau.
Mika77
Revers-76- a écrit : 25 août 2020, 21:12 C’est sûr car la c’est léger comme debit.
Je doit être a 24000l/h, si je met coude a 45 tu pense sa iras car le skimmer se trouve entre la zone morte et la sortie filtration
Salut Mika
C’est un sens de vent inhabituel? Tu as plusieurs courant venteux différents par chez toi? Ou tu as mis le skimmer au mauvaise endroit?
Édit: j arrive pas à voir sur la photo et je me rappelle plus
Mika77 a écrit : 25 août 2020, 21:24
tu peux prendre le débit réel à la sortie de tes tuyaux ? avec un sac poubelle ça marche pas mal...parce que soit la photo est trompeuse, soit tu es assez loin des 24000 l/h !
bon après, sur un bassin neuf et propre, 15000 c'est déjà bien ! mais fais la vérif quand même !!!!
Mika77
fred68 a écrit : 25 août 2020, 21:57
Comment fait on pour savoir le débit qui sort ? Car je sais pas du tous comment savoir
Mika77
Rgz a écrit : 25 août 2020, 21:45 Salut Mika
Salut le sens du vent et souvent le même donc pour sa j’ai positionner le skimmer en face et au milieu de la berge, mais dans l’angle ou j’ai la zone morte près de la terrasse bois, cette zone et légèrement à l’abri du vent du coup sa stagne a cette endroit.
Et aujourd’hui beaucoup de vent donc pas mal de feuille et comme sa je me suis rendu compte
Mika77
picassot28 a écrit : 25 août 2020, 21:05 tu peu aussi rajouter une pompe tube dans un coin du bassin sa brasse bien sa va donner du mouvement a ton eau
Merci pour l’idée je viens de regarder sa, après si il y avait un système un peut plus discret que j’aurais put accrocher en dessous de ma terrasse bois sa aurait été top
