Fortes précipitations et changement d'eau.
Re: Fortes précipitations et changement d'eau.
J'ai retrouvé un des petits issues de la dernière repro mort au fond du bassin du coup je me suis précipité pour faire les tests de l'eau voilà les résultats:
Nitrite 0
Nitrate <10
Ammoniac 0
kh 3
gh 3
ph 7 voire 6,5...
avant de faire remonter mon kh faut que je m'occupe du ph non?
Nitrite 0
Nitrate <10
Ammoniac 0
kh 3
gh 3
ph 7 voire 6,5...
- papives
Sans m'y connaître beaucoup, je pense que ton ph est bon.
Me semblait que l'idéal était de se situer entre 7.5 et 8.5 de ph.
- xavier76
Pour le Ph, il me semble qu'il doit être situé entre 6,5 et 9.
Mais afin d'être plus précis, la valeur du Ph n'est pas fixe car elle varie sur 24h. Donc il faut regarder sur plusieurs moments de la journée et noter les extrèmes.
Modifier le Ph (avec des produits par exemple) trop rapidement peut nuire aux bien être des poissons.
Ok donc juste intervenir sur le kh comme me l'avait conseillé Dom' afin de stabiliser le ph?
Dom' si tu passes par là... j'aimerai bien être certain de la marche à suivre pour améliorer les paramètres de mon eau, si ya rien qui cloche ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Salut le KH pourrait être remonte un peu pour arrivé a 4 minimum
Maintenant pour le PH il faut déjà savoir quand tu l'a mesure car entre le matin et le soir une valeur de 6,5 n'a pas la même signification
Maintenant pour tes pertes d'alevins c'est presque normal quand on débute car c'est pas facile de garder de bonnes conditions d'eau et la nourriture adéquat
De plus il y a toujours des alevins avec des déformations externes ou interne qui meurent
Dominique
Été 365 jours/an
Été 365 jours/an
Merci de ta réponse, c'est en fin de journée que j'avais fait les tests et donc obtenu un ph de 6.5/7. Je ferai le test demain matin voir s'il ya une grande différence.
Réellement je n'ai retrouvé qu'un seul alevin mort naturellement, sinon dans l'ensemble ils ont l'air de pas trop mal se porter pour le moment...
Les ptits koïs sont plus fragiles à l'ammoniaque.
Touche pas à ton PH si tu mets de l'eau de ville ça ira.
Un seul mort tu dois pas stresser cela arrive.
Tu es le Dom à qui je pense ? celui perdu dans les îles ?
