1m3 hors sol avec vitre
gomick
Re: 1m3 hors sol avec vitre
Message par gomick »
il fera plus je pense, on peut monter à 80 de haut.
Et je pourrais l'allonger jusqu'au mur si vous me dites que je peux faire ça :
L'idée c'est de pouvoir étager les plantes ...d'ailleurs ces blocs en plus pourraient être sur les longueurs et pas sur la largeur ...
Donc au final il pourrait approcher les 2 m3 [mdr.gif]
pour moi il te faut une lagune au fond, ou l'eau pomper passe dedans. aprés le support a plante c'est du detail
il faut un chainage sur tout le tours du bassin donc au dessus de la vitre.
gomick
Est-ce que l'eau peut d'abord passer par le filtre externe puis être rejettée dans la lagune, et finir dans le bassin ?
Ah oui une autre question : Quelle épaisseur les parpaings pour ce genre de bassin ?
20 en parpaing, avec chainage angle et horizontale,
je pense meme que bloc a bancher pour etre sur que ca bouge pas . peux tu les lier a la dalle ?
l'eau doit passer par le filtre ou la pompe, et va a la lagune et ensuite retour bassin , la lagune avec pouzzolane c un filtre.
gomick
esso1 a écrit :peux tu les lier a la dalle ?
Euh .... komenkonféça ?? :think: [embarrassed.gif]
esso1 a écrit :l'eau doit passer par le filtre ou la pompe, et va a la lagune et ensuite retour bassin , la lagune avec pouzzolane c un filtre.
Oui mais je préfère nettoyer le filtre plus souvent que la lagune non ?
lagune c rien que une purge du drain , 2 fois par an pour t PR , et encore ( meme si c pas bien moi j'ai pas de soucis 1 fois par an) donc une vanne que tu ouvre . c'est bien plus simple que le filtre pressions .
si tu pars sur du beton "peint", il faut que rien ne bouge donc il faut lier les boc a la dalle exsistante, si tu pars sur du bloc a bancher il faut percer et sceller au chimique les reprise au sol, si tu pars en standard tu devras faire de meme dans les angles et au centre du mur de 2 M pour les reprise verticale.
