Le vivier de Oli.
Ninia
Re: Le vivier de Oli.
Message par Ninia »
Oli a écrit :[A quoi ça sert de tout faire en 50mm si l'intérieur de la vanne à bille est en 32mm [sad.gif]
C’est couillon hein.. [cheesy.gif] prenez des Effast de 63 mm elles ont 51 intérieur : c’est pile-poile l’épaisseur du tube PVC.
Bienvenu au club, On se sent moins seule à râler… [wink.gif] avec le DN100 qui est du 110mm, les dimensions en pouce à 2,54cm ou pouce-gaz a 3cm, et bien entendu les mm, mais... diamètre intérieur ou extérieur ? Les raccords sont femelles et les accessoires sont males… et ne faisant pas ça journellement, difficile de se rappeler qu’un tube rigide est male alors qu’un tube flexible est femelle .. c’est d’une logique.. mais parfois il y a de l’espoir ils peuvent vous faire un manchon d'un coté D-Int 90 D-Ext110 qui se monte sur les deux et de l'autre D-int 50 ...comme quoi … [wink.gif]
Je ne parle même pas d’acheter du tuyau de 100 pour toiture chez MerlinTintin [angry.gif]
La solution de facilité, généralement employée, est de tout mettre en 110.. prendre un marteau pour tuer un moustique.. des gros tuyaux, et après des grosses cuves etc etc
Sinon calculer les débits . Il est publié ici un tableau bien utile, de Phikoi, donnant le rapport diamètre débit
viewtopic.php?f=17&t=245
Le mieux : Sélectionner le fournisseur apte à fournir le conseil, le matériel de qualité et le suivi dans le temps,
Oli
Message par Oli »
Merci pour le retour d'infos ;)
Pas fais grand chose hier, j'ai juste posé la dernière pierre bleue des margelles. J'ai surtout fais du rangement.
Mais pas très rapide, je passais + de temps à observer les poissons. [cheesy.gif]
Et depuis un an, les pierres bleues ? [cheesy.gif]
[asiatique.gif]
