Bassin en bloc à bancher avec ou sans dalle de béton
Re: Bassin en bloc à bancher avec ou sans dalle de béton
Très simple à mettre en œuvre en prenant quelques précautions....
Passage au roulor et à la brosse pour les angles.
Tout seul, j'ai fait 160m² dans la journée...
Un copain m'a donné un coup de main pour la première couche: En une demi-journée, c’était bâclé!!
Le kit, tout seul je ne te conseille pas de le préparer en entier, tu n'arrivera pas au bout!!!
Perso, je le coupais en Trois.....C'est largement suffisant pour avoir le temps de l'appliquer.
Bon, faut pas trainer quand même hein!!!..Tu coupes ton portable, car pas le temps de papoter pendant l'application!!... [cheesy.gif]
Quand tu as fini d'étaler une gâchée, rinçage du matériel à l'eau...C'est nickel et tu es rapidement prêt à repartir pour un tour.....
Bon, par contre, vu la surface j'ai passé les deux couches à une journée d'intervalle.....
Pas de soucis, c'est parfaitement étanche.....
Bien sur je ne te parle pas sur ce coup là de mes premiers soucis ou j'avais des fuites....
Cela était de ma faute avec un produit qui avait dépassé sa date d'utilisation....
Sika étant une maison très sérieuse m'a bien aidé sur ce coup là, qu'elle en soit encore une fois remerciée........ [asiatique.gif]
Gariwald
Message par Gariwald »
De mon côté, pour l'étanchéité du béton, je vais faire poser une résine + gelcoat.
PLANTAQUA a écrit :Esso, ce que tu dis est vrai.
Je demandais cela car je ne me rends pas compte s'il me sera possible de passer les 2 couches dans la même journée, en regard de la surface.
Je devrais avoir environ 10 m² de murs + 3,5 m² de dalle.
ben les preco sont faite pour que la 2eme couche soit un complément de la 1er... donc que cela forme un ensemble tu as un soucis d’épaisseur si tu passais tout en une couche. etc
donc la 1er sert d'accroche et la seconde complète . et bouche totalement ..( 1 passe moyennement passé + 1 passe moyennement passé en cohésion = 1 bonne passe)
tu as moins de risque de louper pour X ou Y raisons.
mais le sika et déjà étanche à la 1er couche si elle est bien passée ...
le commercial de chez sika me disait que le sika209 allait être remplacé.. (info ou intox ... cela m’étonne)
Yves, c'est quoi un roulor ?
Ba........Ca!
Un simple rouleau à peinture...... [wink.gif]
Ah d'accord.
Tu dis qu'un rouleau à peinture suffirait.
Il ne faut pas des poils longs, pour que cela "emmagasine" un peu de produit ?
Car j'imagine que le SIKA 209 n'a pas la fluidité d'une peinture.
Non, j'ai utilisé un rouleau à poil court....Et en le nettoyant bien à chaque fois, un seul m'a suffit...... [number-one-45.gif]
Effectivement, c'est un peu comme une crème le produit...Faut quand même "tirer" sur le manche!!!!.... :whistle:
Merci Yves.
Henri
Message par Henri »
Lorenzo76 a écrit :mais mon bassin en construction sera étanché au printemps avec de l'EPDM.
J'ai fait ce choix car j'ai isolé les parois..........sans isolation j'aurai opté pour du SIKA 209.
+1
Sauf évidement a isoler les parois ce qui impose une couverture Epdm
Aucune raison de mettre une bâche sur un bassin en parpaing quand il suffit de mettre une couche de sika
Vous aurez de quoi discuter entre maçon a Auxerre [mdr.gif]
[quote][Aucune raison de mettre une bâche sur un bassin en parpaing quand il suffit de mettre une couche de sika /quote]
Oui, mais il ne faut pas perdre de vue que les parpaings doivent être enduits avant de passer 2 couches de sika.
