Point blanc sur les nageoires ?
Re: Point blanc sur les nageoires ?
bonjour Aona
j ai bien relu le lien moi aussi
et c'est ce que tu pensais, tous les points blancs à la fin du traitement doivent avoir dispau
sinon il y aura récidive, peut-être devras tu ralonger le traitement
mais déjà en attendant, il serait supposer aller en diminuant ces points
c'est le signe que tu dois observer, pour confirmer que le traitement fonctionne bien
Coucou,
Apparemment depuis hier, les parasites ont complément disparu, aucun poissons n'a de point blanc d’après ce que j'ai pus observer.
Le soleil est revenu l'eau verte aussi
Demain comme prévu, je fais un changement d'eau de 30%, j'ai aussi nettoyer mon filtre aujourd'hui et traité mon petit bassin il y a quelque jours.
Donc normalement, j'ai plus de soucis reste à surveiller et je vais comme toujours garder un oeil sur mes petits protégés.
Maladie prises à temps = Aucune perte
Donc le traitement à bien fonctionné (enfin à voir si j'ai pas une recrudescence dans les jours à venir de point blanc, cela m'étonnerai mais c'est pas impossible)
Pour la nourriture je peux leur en redonner à partir de demain après le changement d'eau? ou j’attends encore un peu?
Merci Dego pour tes conseils, et les informations
Merci à tous
Merci à tous
bonsoir Aona
c est des bonnes nouvelles,je suis content pour toi
mais c est surtout grace a toi que tes poissons sont tous la
tu as agi rapidement, et c est ce qui compte le plus
avec les poissons il n y as jamais de temps a perdre
car dans la plupart du temps tout se passe vite pour eux
pour ton eau verte,un u.v. reglerait ce probleme
moi j attendrai a dimanche pour nourrir un peu
puis reprendre graduellement les portion habituel
par la suite faire les changements eau 10 a 15 % semaine minimum
20% étant mieux
pense a réensemenser en bactérie ton filtreur apres ton changement eau
la semaine prochaine.si aucun autre point blanc n est repérer
comme tu le mentionne juste surveillé pour les prochaine semaine par la suite
moi aussi j y sort gagnant.j ai acquis une expérience de plus, sans avoir vécu personnellement
si jamais mes poissons attrappe cette maladie ,je vais savoir quoi faire
20% étant mieux
- esso1
10% par semaine cela suffit ..sur un bassin jeune. le renouvellement trop important peut provoquer des soucis.
méfiance sur les points blancs
car la partie visible peut partir sans que le soucis ne soit pas réglé.
Coucou
Je viens vous donner des nouvelles;
Le parasite ne c'est pas remontré, les poissons vont très bien. J'ai refait un changement de 10% d'eau aujourd'hui. et redonner de la nourriture au poisson.
Certain ont la nageoire effilé du aux bactéries mais il vont s'en remettre je pense.
Merci cordialement
aona
Merci cordialement
aona
Merci pour la bonne nouvelle ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
