Vivier à koi.
Guepard8
Re: Vivier à koi.
Message par Guepard8 »
bonsoir tout le monde,
Revers-76- a écrit : 25 juin 2019, 21:57 Tu remblais au gravier autour?
Oui je remblais avec du gravier.
La semaine prochaine j'attaque la partie filtration (filtre à tambour et filtre biologique) la pose du cabanon de jardin et les branchements électriques.
Quelques photos de l'avancement des travaux.
J'ai rempli au debut de la semaine passée l'eau du bassin avec 60 % de l'eau du robinet et 40 % de l'eau de mon bassin provisoire. J'ai aussi mis des bacteries.
Aujourd'hui on peut commencer à apercevoir le bio film sur les parois du bassin.
La vanne a bille en 110 à gauche et le retour du bassin avec une vanne à bille en 40mm.
J'ai commencé la pose des parpaings afin de surélever la filtration qui sera en gravitaire.
La suite sera pour la semaine prochaine
Bassin en fibre de verre de 10m³
Filtration en gravitaire. Filtre à tambour Inazuma + cuve biologique de 650l (eco pondchip) pompe superfish rc 10000 UVC amalgame 35W pompe à air Hozelock 40w.
Re: Vivier à koi.
Vivement la semaine prochaine [number-one-45.gif]
Re: Vivier à koi.
Ça avance bien et le bassin est de niveau [number-one-45.gif]
chris47
Re: Vivier à koi.
Message par chris47 »
Oui c’est déjà un beau petit bassin le fibre de verre, il est parfaitement de niveau 👍
Guepard8
Re: Vivier à koi.
Aujourd'hui j'ai installé la filtration. Je vous montrerai les photos demain.
Lors de l'enclenchement de la pompe du bassin j'ai constaté que le niveau d'eau dans le filtre biologique et dans le filtre à tambour diminue beaucoup. Le filtre à tambour s'enclencher tout le temps car le niveau d'eau enclenche le capteur de lavage. Est-ce possible que la toile du filtre à tambour soit rempli de calcaire ?
Vu que le filtre à tambour s'enclenche tout le temps j'ai ouvert la vanne bypass.(l'Eau du bassin passe directement dans le filtre biologique). J'ai remarqué lors de l'enclenchement de la pompe que le niveau d'eau du filtre biologique et à tambour diminue d'environ 5 cm. Est-ce normal d avoir le niveau d'eau légèrement plus bas dans la filtration par rapport au bassin ?
Caracteristique de ma filtration
Pompe à eau 10000 litres par heure
Filtre à tambour Inazuma itf 30
Cuve alimentaire 600 litres 50% de tapis japonais 50% de kaldnes k1
Bonde de fond 110mm
Pompe à air 4500 litres par heure
Uv amalgam 35w dans le filtre à tambour
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Vivier à koi.
Avec une seule bonde ça parait normal,baisse un peu le débit de la pompe si elle est dimmable.
Ton FAT est neuf?
5cm ça paraît un peu gros mais possible. Tu peux toujours redescendre le capteur de déclenchement des lavages pour prendre cette différence en compte.
Re: Vivier à koi.
J’avais pas vu avant mais tu n’as pas mis de skimmer ?
Ça aurait fait deux arrivées en 110 dans le FAT et moins de delta hauteur.
C’est pas trop tard pour mettre un skimmer tube.
Baisser le niveau d’eau du bac de 60cm, passe cloison en 110 et raccorder au FAT et zou.
Tu risques de le regretter si tu le fais pas...
Guepard8
Re: Vivier à koi.
Merci pour vos réponses
juju18 a écrit : 14 juil. 2019, 08:58 Avec une seule bonde ça parait normal,baisse un peu le débit de la pompe si elle est dimmable.
Ton FAT est neuf?
J’ai acheté Mon filtre à tambour d’occasion. Il n’a pas fonctionné pendant environ 2 ans.
Je vais regarde si je doit modifier la position du capteur.
Revers-76- a écrit : 14 juil. 2019, 09:21 J’avais pas vu avant mais tu n’as pas mis de skimmer ?
Effectivement je n’ai pas installé de skimmer. Les donnée du filtre par Inazuma Débit max. en mode gravitaire 15 m³/h.
Donc si j’ai qu’un seul tuyaux branché je devrais pouvoir mettre une pompe de 7500 litres et à ce moment mon bassin serait filtré toutes les 1h20. On entend souvent dire qu’un bassin à koi doit être filtré entre 1 à 2 heures.
Re: Vivier à koi.
Pas facile de résoudre des problèmes en jouant au devinettes.
Montre nous en plus sur ton installation pour qu’on puisse t’aider...
Donc oui si ton filtre est d’occasion essai un détartrage de la grille (vinaigre blanc chaud au pinceau ou au pchit-pchit)
Ensuite j’imagine que la pompe est après le filtre.
Si elle pompe plus vite que l’eau arrive alors le niveau baisse dans le filtre.
Un tuyau 110 c’est 14000l/h moins les pertes de charges.
Longueur, coudes, réduction, vannes etc.
Ca peux être limite.
Fais comme tu veux mais sans skimmer il faudra pousser la poussière, les feuilles les pétales les insectes etc...pour voir les Koïs...
Modifier c’est chiant c’est clair mais tu le regretteras pas.
Guepard8
Re: Vivier à koi.
Quelques photos.
Une vue d'ensemble
On peut voir sur cette photo la soupape by-pass qui est ouverte
Les deux photos ci-dessous montre le niveau de l'eau avec la pompe au maximum 10000 L heure. (vanne by-pass ouverte)l'eau est stabilisée à cette hauteur.
la photo ci-dessous montre le niveau de l'eau avec la pompe arrêtée.
Pour l'instant j'ai équipé le bassin d'un skimmer oase électrique
j'ai tourné la vanne qui se trouve sur le tuyau de la Pompe afin de diminuer le débit et j'ai fermé la vanne bypass.
Même avec un débit d'environ 3000 litres l'eau n'arrive pas à passer à travers le tamis du filtre à tambour ce qui me fait penser que le tamis est rempli de calcaire.
Je sais que le problème ne peut pas venir de ma bonde de fond car lorsque la vanne by-pass est ouverte j'arrive plus ou moins à avoir un débit de 10000 litres.
merci d'avance pour vos réponses
