Projet bassin hors sol
Re: Projet bassin hors sol
Bon rétablissement
- juju18
Bon rétablissement
Pour ton pliage des exemples :
viewtopic.php?t=3580&start=10
Ici il a bien géré avec peu de place...
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... dm#p144118
Sinon il reste la solution de couper et vulcaniser pour un résultat 0 défaut...
Jamais testé mais dans cette situation je tracerais un développé sur une feuille, puis je testerais un pliage le plus propre possible.
Ensuite mettre la bâche à plat et dessiner le patron dessus ainsi que les plis.
Exemple:
Tu devrais reconnaître les formes de ton bassin.
Ici les plis en rouge :
Plus cas y faut qu’on il suffit de… faire la même chose dans les quatre coins
L’ensemble des plis sera concentré dans les angles.
Bon courage (une bâche c’est plus lourd que du papier)
Exemple:
MARS a rajouté cela ► https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 78#p145178
- Contact :
Pour les amateurs d'origami
Pour plus de renseignements voir Lorenzo76
Il a triché il a fait des collages
Hello,
Merci pour toutes vos réponses
Faut-il coller les différentes couches superposées suite au pliage ?
Précisions, les collages du fond et des parois me semblent difficiles car un feutre a été posé entre le sol, les parois et la bâche. Les seuls collages possibles seront les superpositions de couches
L'idée de "l'origami" est pas bête, merci, je vais tester au chaud à la maison.
Si des collages sont nécessaires, je suppose que la bâche doit-être sèche ? Car ici, dans le 59, il pleut !!
Laurent
Laurent
Le collage des plis c’est un plus.
Au mini entre le haut et 20cm sous l’eau pour limiter les pertes par capillarité.
Impressionnant le coup du pliage!
Si j'avais su je t'aurais demandé pour mon bassin revers
Sinon, il y a la possibilité de faire souder la bâche en 3d à l'usine et de la déposer soi-même.
C'est plus cher que la bâche simple mais nettement moins que de la faire souder sur place.
J'ai fait appel à Distripond, pour ma part et tout s'est bien passé....
S.
S.
