Bassin hors sol
- roscoe51
Re: Bassin hors sol
au niveau des filtres, regarde le polytech move 30 a 799 euros pour un bassin avec poissons jusque 17.5m3 , tu as encore de la marge ! , il est plus compact qu'un edouna 5 , et tu as largement assez de 3 chambres .
perso, j'ai le polytechmove 60, rien à en dire de négatif .
Membre Fckc
Membre Fckc
Re: Bassin hors sol
Le choix est fait (la commande aussi) cela sera un Filtre EDOUNA 5 Upflow (couvercles+biocerapond), 1 Midi power UVC 75W AQUAFORTE, 1 pompe ECO PLUS RC 20000 avec variateur, 1 pompe à air hiblow hp60.
Reste plus qu'à faire la cabane (coffre isolé) pour mettre tout le matériel.
Re: Bassin hors sol
Bonjour à toutes et tous,
Plus avance et plus je pose de questions, aujourd'hui c'est le FAG pour mon filtre edouna 5 uplfow .
Il existe chez aquaworld un pre filtre que l'on pose au-dessus des brosses, son fonctionnement est l'eau arrive, passe dans la grille 300 microns et tombe sur les brosses, ce qui me dérange c'est que pour mon edouna 5, l'arrivée d'eau est en dessous des brosses.
Ce que je souhaiterai , c'est de garder ce principe. C'est d'avoir un pré filtre qui retournerai au niveau de l'arrivée de l'edouna.
Si vous avez un Fag a me conseiller, merci d'avance.
Re: Bassin hors sol
Attention,
Ton filtre est prévu pour 11000l/h max (il ne faudra pas mettre la pompe trop fort)
C’est très bien pour le côté basse consommation de la faire tourner au ralenti
Par contre l’entrée du filtre en 50mm est prévu pour une arrivée pression donc juste après la pompe. La sortie d’un FAG est forcément gravitaire (plus de pression) donc il faudrait entrer dans l’edouana en 110mm.
A voir si tu peux virer le passe parois d’origine pour un modèle en 110.
Ou alors il faut boucher l’arrivée en 50 et glisser simplement un tube 110 entre les brosses pour que l’eau arrive en dessous.
Ce FAG est bien dimensionné.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/prefi ... eve-2.html
Re: Bassin hors sol
Je pense que c'est risqué de modifier l'arrivée sur le filtre, mais de mettre un tube de 110 dans les brosses est une bonne solution. Merci
- fred68
Re: Bassin hors sol
si tu prends le FAG que t'a montré Revers (compactsieve) c'est un tuyau de 75 qu'il faut passer dans les brosses...
mais compte tenu que ton Edouana 5 est surdimensionné pour ton bassin, pour l'instant je te conseillerais de faire déjà une première saison sans ajouter de FAG.
C'est l'avantage d'avoir un grand filtre, la corvée d' entretien devrait être assez espacée...
Il sera toujours temps d'ajouter un FAG par la suite si tu penses que c'est nécessaire, mais ça sera en connaissance de cause !
Re: Bassin hors sol
Effectivement le filtre est un peu surdimensionné, je vais prévoir un abris incluant un pré filtre (en prévision) et je vais laisser passer une saison pour voir la nécessité d'un fag. Merci pour vos conseils
- Steph62
Re: Bassin hors sol
(ça sent l'extension en préparation ça)
Re: Bassin hors sol
En faisant un passage entre les tasseaux de 90 (avec une bonne étanchéité) on pourrait amarrer un deuxième bassin (toujours en hors sol) .
Mais bon, ce n'est que du rêve.
