Futur bassin de Rosetail
Re: Futur bassin de Rosetail
Nicolas65 a un très beau bassin et comme il est très inventif et très habile de ses mains, il est sans cesse à la recherche d'améliorations...
mais cela reste beaucoup plus simple et plus discret de faire le bon choix à la construction
tout à fait fred68, à l'instant de la conception, il est beaucoup mieux de tout prévoir, mais là, je parlais d'évolution du pompé (je ne sais pas si nicolas65 en est passé par là par contre) vers le semi puis le total gravitaire comme possible et de l'exemple de fonte dans le paysage des "extensions" comme ses siphons de la mort.
On aurait pu s'attendre à un Beaubourg local et on n'y voit que la beauté du lieu et de la nature reconstituée.
fred68 a écrit : 30 oct. 2019, 09:56
:text-+1:
Rosetail
Message par Rosetail »
Bonsoir tout le monde :greetings-waveyellow:
Merci pour la lecture....
Notre choix s'oriente pour un mode gravitaire enterré.
En cherchant sur le net, nous avons vu ce modèle :
https://www.aqua-store.fr/filtre-bassin ... 66355.html
Pour ? Contre ? Adapté ou non ???...
Suite aux intempéries, le travaux de fondation ont été stoppé et reprendrons quand le gel arrivera (exit les bottes de 25kg [wink.gif] )
Le bassin de forme ovoïde, pour un volume d'environ 8 à 9m3, profondeur d'eau 70cm + une fosse de 1m de diamètre profondeur 80cm(à agrandir), le tout va recouvert d'une bâche en PVC renforcée, 2/3 opaque, avec 10cm d'air
Concernant le filtre gravitaire, nous avons pensé à le protéger du froid par une ossature brique et polystyrène expansé. Qu'en pensez-vous ?
Pour la tuyauterie, du diamètre 25 convient-il ?
Tu demande un avis.... :think:
Voila le mien...Désolé, tu vas pas être déçu!!!!.... [wink.gif]
C'est de la merde ces filtres!!! Valable seulement pour la moitié de ce qu'ils annoncent et sans poissons bien sur!!!!
Ton bassin, pas assez profond pour des Koïs....
Diamètre 25...Bien trop petit!!! rien en dessous de 50, c'est un minimum......
Bon ba voila, à part ça....Tout va bien!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Quand meme, 8/9 m3 pour des Koïs, c'est un minimum, mais ça va......
Tu vois, il ya quand meme quelque chose de bon!!!... [cool.gif]
Si tu as d'autres questions, j'ai quelques autres réponses..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Mais bien sur, cela ne reste que mon avis....... :whistle: :whistle:
Rosetail a écrit : 01 nov. 2019, 19:29
+1 avec Yves, ce filtre n'est pas du tout adapté à un bassin à Koi de 9m3.
Peux tu me dire où et comment tu positionnes la pompe de ta filtration ?
Le mieux serait de nous faire un schéma rapide de ce que tu envisages en terme d'architecture de filtration, le choix du filtre étant secondaire à cette première phase.
Effectivement ce filtre est bien trop petit. Et c’est un filtre en pompé et non en gravitaire (même si on peut enterrer un peu le bac pour le cacher).
En attendant une météo plus clémente pour creuser je te suggère de prendre du temps pour lire un maximum de sujet sur les bassins et leur filtration.
Ça te donnera déjà une idée de se qui marche et ce qu’il faut éviter.
Malheureusement, à moins d’être un bricoleur averti (et encore), une bonne filtration est assez onéreuse pour pas dire cher, voir très cher...
Mais c’est l’élément le plus important du bassin.
Il en va de la santé des poissons et du confort du propriétaire qui risque d’être dégoûté si tous les poissons sont malades voir morts ou s’il doit passer des heures à l’entretien du bassin toutes les semaines.
Regarde le bassin de Nef, il fait à peut prêt le même volume et il a fait une filtration qui marche très bien pour un coup vraiment raisonnable. Et c’est du gravitaire !
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =96&t=2229
Et pour la profondeur on l’a déjà dit, 70/80cm c’est pas assez pour y mettre des Koïs.
Revers-76- a écrit : 02 nov. 2019, 07:52 Effectivement ce filtre est bien trop petit. Et c’est un filtre en pompé et non en gravitaire (même si on peut enterrer un peu le bac pour le cacher).
c'est bien la raison pour laquelle j'ai insisté au départ sur la notion de : pompé/ gravitaire et semi gravitaire...
quand tu lis en description de ton filtre :
"Il est équipé d'une pompe d'un débit de 5000 L/H, d'un filtre gravitaire et d'un filtre UV 11 Watts..." le mot gravitaire peut porter à confusion...car ce filtre est prévu pour fonctionner en mode pompage avec la pompe directement dans le bassin
