"Petit" coffret électrique avec disjoncteurs (ampérage selon l'appareil branché, 1 par prise) + un différentiel 30mA au dessus.
Ensuite pour le Ø des fils selon la conso (en ampères) requise par prise.
Idem pour le fil d'arrivée au coffret (tu fais l'addition des ampères du dessous)
Conception Petit Bassin
- Michel86
Re: Conception Petit Bassin
Oui une seul ligne suffit, il n’y a pas trop de puissance.
Le plus simple, une multiprise IP7 sous un seau.
Il existe aussi des multiprise extérieur avec un cache.
Que me conseillez vous comme tuyaux entre pompe et filtre gravitaire ?
Sachant que la pompe a une sortie, 25/32/40
Qui peut le plus peut le moins ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
