Nouveau projet - le creusement est terminé
Re: Nouveau projet - le creusement est terminé
Le filtre pression tu fais ce que tu veux avec la sortie, sous l’eau ou au dessus via une cascade c’est pas un problème à condition d’avoir une pompe assez puissante.
Le backwash s’il est bien conçu se fait avec une vanne et une poignée pour presser les mousses. L’eau salle peut être renvoyée où tu veux dans le jardin avec un tuyau, même plus haut que le bassin puisque la pompe continue de pousser l’eau.
Effectivement vu comme ça et avec l'expérience le filtre pression est plus simple pour toi et ton bassin. ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Hariwake27500
Re: Nouveau projet - le creusement est terminéaa
Hariwake27500 a écrit : ↑18 avr. 2020, 13:45 Bonjour,
Effectivement, je pense que Yves parle de la longueur des paliers. Il n’est pas utile que les paliers fassent le tour du bassin...
Un bulleux au pl profond du bassin permet d’oxygéner le bassin et de créer une circulation de l’eau.
Pour le filtre dont tu parles, ce n’est effectivement pas le top... et si tu es un peu bricoleur tu pourras trouver pleins de bons conseils ici pour fabriquer ton propre système de filtration.
Tu peux argumenter ?
[/quote]
MEA CULPA... Je ne pensais pas à un multi-chambre en effet mais un filtre maison à partir d’une cuve de récupération d’eau de pluie, histoire de bricoler soi-même...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Pegaso38
Réajustement des paliers
Réajustement du palier -40 cm
Pegaso38
OK juju rever, je vais me focaliser sur le SF18000 - pour 4m3 ça devrait faire le taf.
Je ne vois pas de poignée pour presser les mousses sur le Superfish.
Comme sur le OASE. C’est le même principe que nettoyer une éponge sous l’eau.
On presse et on relâche plusieurs fois.
https://youtu.be/M8VM-G7aw-s
En tous cas le trou est bien beau, dommage de devoir le cacher ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Pegaso38
Oui tu as raison..Revers-76- a écrit : ↑19 avr. 2020, 19:37 Je ne vois pas de poignée pour presser les mousses sur le Superfish.
Pegaso38
Projet de berges
Salut à tous,
J'ai idée de réaliser ce type de berge.
Comme vu sur ce site --> https://www.santonine.fr/content/69-ame ... -en-pierre
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Fnoz fait ça en bouchant bien les espaces entre les pierres avec de la glaise sinon la terre va polluer le bassin...
