Nouveau projet bassin de béton
Re: Nouveau projet bassin de béton
Je n'ai trouvé aucune contre indication pour le milieu aquatique chez sika.
Il faudrait que je demande à un professionnel
- juju18
Ils ont une gamme dédiée et homologuée si tu demandes ils vont t'orienter vers ça.
Si tu laisses bien prendre pendant 1 mois et sur tu fais quelques rinçages au départ ça sera peut-être bon. Ça reste des poissons rouges qui sont assez rustiques normalement.
Surtout les poissons rouges, ils sont dans mon bassin depuis plus de 10 ans sans aucun traitement, sans nourriture, sans oxygénation et juste avec 1 nénuphar et j'en ai toujours autant.
Le voisin m'en a donné un qu'il a retrouvé dans un bac plein de boue qu'il n'avait pas touché depuis 5 ans qu'il avait acheté la maison.
Je vais attendre au moins 4 semaines en rincant 2 fois par semaine avec l'eau de la nappe.
En ce moment ils sont dans une cuve de 1000l et ils se portent bien.
J'ai que du poisson rouge de base du argent du rouge et du jaune, je compléterai au bout de 2 mois avec des Shubunkins je pense pour mettre un peu plus de couleurs.
Aujourd'hui décoffrage du premier bac, le fiston à testé le remplissage, le débordement et la vidange rapide.
J'ai commencé le coffrage du 2ème bac.
bonjour,
voici le bassin vierge :
et voilà ma circulation d'eau :
les caractéristiques du matériel :
- Pompe de 10000 l/h et 80W pour la filtration pompée
- Écumeur de 2500 l/h - 45W pour la surface d'eau
- Filtre sous pression avec UV 11W inclus
- cascade avec filtre intégré pour réaliser la première lame d'eau
- pompe bassin 20 W 2800 l/h pour remonter l'eau dans la jarre et aider à oxygéner l'eau
les traits gris seront des murets en pierre que je vais monter du style pierre sèche.
que pensez vous du schéma de circulation ? il devrait y avoir environ 5-6 m3.
la pompe immergée sera posée sur un bloc de 20 cm de haut pour éviter que le bassin ne se vide si un tuyau se déboite.
tous les tuyaux sont en 25 mm
j'hésite juste avec l'ouverture (flèches rouges) dans le petit muret dans le bassin pour accéder à la plage (20cm de hauteur), afin d'avoir une bonne circulation et en même temps permettre aux poissons de venir se balader et être plus visible.J'ai une préférence pour l'ouverture au bout pour être le plus loin de la pompe.
merci pour ceux qui prendront 5 minutes pour éclairer ma lanterne, qui à cette heure est un peu éteinte.
Pas évident, mais je pense que l'ouverture en bout donnera une meilleure circulation dans ton bassin.
Beau projet, hate de le voir en eau![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Effectivement, ouverture au bout pour la circulation.
Sinon deux ouverture ça marche aussi, il y aura moins de courant car 10000l/h qui passe par 20cm de large, ça fait un beau petit courant. Les PR sont pas des saumons![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Tu peux aussi mettre une vanne Y après le filtre pression pour alimenter la lame d’eau et l’amphore en même temps (tu économise une pompe et du courant)Revers-76- a écrit : ↑20 mai 2020, 08:30 Effectivement, ouverture au bout pour la circulation.
Sinon deux ouverture ça marche aussi, il y aura moins de courant car 10000l/h qui passe par 20cm de large, ça fait un beau petit courant. Les PR sont pas des saumons![]()
Il y aura un Y derrière le filtre pression mais avec un retour en bas de la cascade pour cycler l'hiver sur le bassin et arrêter la cascade.
Je vais mettre une deuxième pompinette pour ne mettre à tourner l amphore que sur un certain créneau horaire.
Tout va être regroupé sur un coffret électrique et commandable à distance par télécommande.
Pour la consommation électrique je suis agent EDF mais chut faut pas le dire.
En même temps ils annoncent 10 000 l/h mais j'aurais environ 50cm de hauteur d'eau et 20 m de tuyau donc avec les pertes d charge si je suis à 6000 je serai déjà content et vu que je suis en 25mm je gagne en pression mais je perd aussi en débit.
Donc je valide mon idée au bout du muret.
Je valide aussi alors
