Bassin VincentB
Re: Bassin VincentB
Belle environnement !
Pour relier le filtre au retour il existe aussi des coude EPDM ça peut être pratique.
Pour les backwash, je sais pas où est ton évacuation des eaux mais sinon une trappe ´accès par l’extérieur c’est peut être envisageable plutôt que modifier le filtre ?
Ou alors une rallonge pour tourner les vannes par dessus le filtre ?
- fred68
Re: Bassin VincentB
+1 avec Revers...
c'est quand même dommage de devoir repercer sur un filtre neuf...
il existe des rallonges adaptables sur les vannes de manière à ce que la poignée soit accessible par le dessus :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/vanne ... terra.html
ça serait sans doute préférable si ça peut s'adapter sur une vanne en 50
- fred68
Re: Bassin VincentB
autre point par rapport à la disposition de ton filtre...tu vas être très mal positionné pour faire le nettoyage de la grille...c est beaucoup plus simple de la faire en se mettant de côté...c'est gênant car tu vas devoir la faire tous les jours !!!
Si tu es grand, c'est peut être jouable mais faut vérifier...et dans tous les cas ça va pas être pratique
Au final, ta première idée était peut être la bonne...
- VincentB
Re: Bassin VincentB
Merci pour vos retours, toujours constructifs.fred68 a écrit : ↑16 nov. 2020, 15:15 autre point par rapport à la disposition de ton filtre...tu vas être très mal positionné pour faire le nettoyage de la grille...c est beaucoup plus simple de la faire en se mettant de côté...c'est gênant car tu vas devoir la faire tous les jours !!!
Je ne comprends pas le pourquoi du comment sur la position pour le nettoyage (sûrement parce que je ne l'ai pas encore fait !!! Lol).
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
- fred68
Re: Bassin VincentB
en fait, pour nettoyer un FAG tu ne démontes pas la grille, tu passes ta main un peu comme une raclette pour ramasser les déchets et tu frottes un peu la grille pour enlever le gras et les micros algues qui colmatent...c'est très rapide (30s).
En étant face à ton FAG, tu vas devoir tendre le bras pour atteindre le fond...pas évident
- VincentB
Re: Bassin VincentB
Okkkkkkk ! je pensais qu'il fallait démonter et rincer la grille à chaque fois moi
Je vais essayer de mimer ce soir alors, pour voir si c'est jouable comme çà, parce que j'avoue qu'au niveau positionnement ça me plaît beaucoup plus, au moins pour l'évcuation...
Bonne journée !
Bonne journée !
Re: Bassin VincentB
Au pire tu mettras une marche devant.
- fred68
Re: Bassin VincentB
chez moi je démonte la grille pour la passer au jet tous les 8 à 15 jours suivant saison...
sur un bassin "normal" je pense qu'une fois toutes les 3 semaines doit suffire...
- fred68
Re: Bassin VincentB
j ai quand même fait le test hier de me placer face au FAG pour le nettoyage de la grille...je confirme : c'est faisable mais vraiment pas pratique...
- VincentB
Re: Bassin VincentB
Hello,
Bah écoutes j'ai essayé également, je n'ai pas l'impression que cela soit si pénible que celà (je mesure 1,80m, cela explique peut-être ?), en tous cas je vais aisément avec la main à l'opposé du FAG là où la grille est à son point bas. Bien sûr pas aussi facilement que de "côté", mais l'écart d'ergonomie ne justifie pas que je sacrifie le débit du filtre avec mes 4 coudes à 90°au lieu d'un seul. Je pense donc laisser comme celà, cela dégage de l'espace dans le chalet, c'est plus "logeable" ainsi.
