projet d'un bassin pour koï
goldo
Re: projet d'un bassin pour koï
Message par goldo »
Tu as accès à une évacuation eaux usées pas trop loin
Évacuation je ne pense pas
Mais A droite derrière le grillage j ai le compteur et arrivée d'eau
Et en bas à droit là où il y a les traverses de chemins de fer.il y a la fosse septique
goldo
Message par goldo »
Voilà un petit dessin rapide du but recherché.
Des grosse pierre un peu empilées, quelques végétations ,érable du japon, cerisier (arbre qui ne serai pas en pot pour pas toucher la bâche.)
la cascade sur pierre.
sur la droite une petite ligne de terrasse .
J'aimerai bien un ponton qui avance un peu sur l'eau mais à réfléchir pour la conception encore.
le carré rouge serai une trappe pour un accès au gravitaire.
bassin epdm et gravitaire dalle et parpaing.
et un dessin peint de koï sur le mur fait par bibi aussi. "asiatique.gif"
un peu de questions maintenant lol:
pour le gravitaire de combien de place j'ai besoin par rapport au bassin? niveau cubage. un pourcentage théorique?
Les pierres pas trop lourd pour le bord du bassin?
Comment je renforce ?
Ce week end je trace au sol pour voir un peu la superficie et on pourra taper dans les dures avec ma remorques de questions :chessy.gif:
Beau projet et beau coup de souris "number-one-45.gif"
Le volume de la filtration bio c'est environ 10% du bassin en théorie. À ajuster en fonction de la filtration mécanique et des médias utilisés.
En gros en mécanique tu as du moins au plus efficace :
1/ Brosses:pas cher mais beaucoup d'entretien (1h par semaine ?) et eau correct, derrière il faut des médias facilement nettoyables type tapis japonais tj et bien prévoir les backwashs
Fag+brosses (un peu plus cher, entretien journalier mais rapide 5min), eau plus belle et derrière toujours des médias type tj et backwash idem.
Filtre tambour(fat) (beaucoup plus cher, automatique et électrique donc risque de panne mais pas d'entretien, eau très belle, tu peux mettre des médias plus performants et réduire un peu le volume de bio. Contrainte il faut une évacuation de l'eau sale et une mise à niveau automatique du bassin.
Filtre papier(fap) : comme le tambour avec encore un peu mieux en qualité d'eau mais tu as le papier à changer donc coût de fonctionnement un peu plus élevé.
Tu as les uvs à prévoir (3 ou 4w par m3 avec des brosses 2 ou 3w par m3 si fat ou fap sur un bassin pas en plein soleil toute la journée).
Pour les pierres il faut prévoir une ceinture béton autour du bassin et la faire plus profonde et large au niveau des pierres.
C'est quoi la taille et poids des pierres ?
Tu veux uniquement des kois ?
C'est 5m3 mini pour une seule koi et 1 ou 2 m3 par koi. Il faut au moins 5 kois pour l'effet groupe et donc mini 10/12m3 de bassin pour 5 kois. Surtout évite la surpopulation.
goldo
Message par goldo »
Merci des détails.
Pour les pierres je n'ai pas encore.
goldo
Message par goldo »
Voilà marquage fait au sol .il y aura donc un trou de 34m³ environ(5mx5,5 en petit ovale profond 1.50m)
Je vais me pencher sur la filtration, bonde,skimmer...maintenant
35 m3 c'est un beau volume déjà.
Au moins 2 bondes et un skimmer, le tout en 110 avec un tuyau individuel par élément , il faut viser 30 m3h de débit donc au moins 2 pompes 20m3h réglable.
Niveau filtre et bassin tu as prévu quel budget ?
goldo
Message par goldo »
Je pense regarder pour une filtration fag+brosses.
goldo a écrit : 07 nov. 2020, 18:32 Je pense regarder pour une filtration fag+brosses.
et le reste ? la bio ?
le tout en gravitaire ?
Fag + brosses sur un volume comme ça tu vas commencer à avoir beaucoup d'entretien...
Peut-être descendre un peu le volume et partir sur un fat
