Agrandissement de 3 à 20m3 du bassin de Frédo
Re: Agrandissement de 3 à 20m3 du bassin de Frédo
Plusieurs points:
La bonde de fond... c’est non négociable, et pis c’est tous :wink.gif:
Pour le matériel Oase, c’est effectivement de la très bonne qualité, j’ai testé un gros filtre pression, ça marche impeccable mais, c’était un kit donné pour 16000l utilisé sur un bassin de... 3000l :whistle:
800€ a l’époque... il tourne toujours sur un autre bassin, ça fait au moins 12 ans.
Les plus gros filtre ça ira bien aussi pour quelques poissons rouges, mais attention, les Koïs rôdent et des fois... on craque :chessy.gif:
Encore une fois, j’ai vue au moins un bassin filtré par un screenmatic, avec une forte population et un nourrissage conséquent, les poissons se portaient bien, mais on les voyait pas (eau marron).
Étant donné le prix du matériel OASE, si tu peux, n’hésites pas à mettre un FAT suivi d’un cubi de 1000l rempli de TJ. Ça sera simple, efficace et facile d’entretien.
Un collecteur avant le FAT serait un plus pour soulager le filtre.
Par la suite un aspirateur à vase t’aidera énormément pour l’entretien du bassin.
Bien que derrière un FAT, des TJ colonisés par des aselles restent propres sans problèmes.
Modifié en dernier par Revers-76- le 13 nov. 2020, 09:30, modifié 1 fois.
fredo01 a écrit : 13 nov. 2020, 07:21 Ce n'et pas une histoire de budget bien qu'un FAT performant ca pique quand même un peu mais je cherche le confort, l'efficacité et ne pas installer du matériel qui n'aurait pas ou peu d'utilité? Merci
A bon!!!!.. "huh.gif"
Pas un problème de budget....
Tu cherche confort et efficacité....
Ba la...Tu es mal barré.... :whistle: :whistle:
Car....
Si pas de problème de budget: ......C'est un FAT!
Confort...... ............................C'est un FAT!!
Efficacité.................................C'est un FAT!!!
D'autres questions?????? :whistle: :whistle:
pour revenir à ta question principale : OUI ! si tu veux une bdf et 1 skimmer il te faut "une chambre de reprise" séparée : la pompe sera installée dans cette chambre enterrée : un simple bac de 300l style récupérateur d'eau peut suffire...si il est bien installé : arrivée d'eau au 3/4 bas et pompe plus haute il peut servir également de décanteur et capter ainsi une partie des déchets : c'est une installation dite "semi-gravitaire".
pour le filtre, comme les autres je te déconseille fortement oase...c'est une marque sérieuse et fiable mais qui n'est pas adaptée au grands bassins.
Si tu veux quelque chose de simple, robuste et efficace tu pars sur du multichambre
Voici un exemple de kit qui pourrait être adapté à ton volume : pompe 20000 à débit variable, uvc 75W et multi 5 chambres :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... -20m3.html
là tu as du matériel sérieux qui a fait ses preuves
fredo01
Message par fredo01 »
Merci à Fred et Revers qui me donne de bonnes réponses objectives.
Je vous mets une photo du local "technique" pour vous donner une idée de l'espace disponible. 3mx1m hauteur sous le TN 0,5m, ensuite hauteur sous plafond a définir avec le matériel choisi, pas de contraintes.
Désolé mais les TJ Tapis jap ???
La bonde et le skimmer c'est acté, comme prévu je réserve une place pour un FAT (que je ferais surement mais plus tard)
Pour le multichambres proposé par Fred pourquoi pas reste à voir l'encombrement, un retour d'expérience sur ce filtre ???? Frequence de nettoyage ??, besoin du bac supplémentaire de TJ avec ce filtre ??
Encore merci pour votre aide.
Faire et refaire c'est toujours plus compliqué et plus cher que bien faire au départ.
Si tu comptes faire ou acheter un fat alors autant le prendre au départ... Tu peux reculer la mise en eau si le budget est trop lourd au départ et étaler les dépenses.
Derrière un fat tu peux faire un filtre avec une cuve Ibc 1000l ou 2 cuves. Le prix global sera pas beaucoup plus cher que le multichambre qu'il faut améliorer...
Regarde ici un bassin jeune filtration simple et efficace... viewtopic.php?f=96&t=6794&start=200
TJ = Tapis Japonais oui.
Dans une cuve de 1m3, le plus cher c’est les médias de filtration. Ça peut être étalé dans le temps. Par exemple commencer avec 2TJ seulement (pour quelques petites Koïs c’est suffisant) et tu en rachètes de temps en temps.
On insiste lourdement, un bassin sans FAT ça marche très bien aussi, mais si tu peux financièrement et techniquement (il faut l’eau, l’électricité et une évacuation eau usées) alors fais le. Ça rend l’entretien tellement plus confortable et l’eau d’une limpidité incomparable.
pour essayer de faire simple : une filtration est toujours composée de 2 parties :
la partie mécanique qui est là pour bloquer les gros déchets : composé très souvent de brosses (1ère chambre des filtres de type multichambre commerciaux) éventuellement d'un FAG (filtre à grille) qui vient en amont pour soulager les brosses, ou remplacés par un FAT (filtre à tambour) qui a l'avantage d'être autonettoyant et d'avoir une finesse de filtration exceptionnelle.
Ensuite vient la partie biologique qui est là pour transformer la "pollution" de l'eau : changer les nitrites en nitrates au moyen de bactéries.
Pour cela on utilise des supports bactériens du type Tapis japonais (TJ) ou céramiques ou des supports plastiques flottants...
L'entretien des brosses peut s'avérer fréquent et fastidieux si ton bassin est très peuplé ou très planté ou si le filtre a été choisi trop petit...
La partie bio necessite logiquement moins d'intervention si la première partie (méca) fonctionne bien.
Le FAT ne nécessite aucune intervention (sauf panne) mais c'est un budget conséquent...il devra obligatoirement être suivi d'une partie biologique.
