premier bassin 8m3
Re: premier bassin 8m3
Le problème d'une seule bonde c'est la longueur du bassin, alors soit 1 seule bonde et 1 skimmer et peut être un bulleur dans chaque angle pour éviter l'accumulation, sinon deux bondes mais prévoir de pouvoir passer un furet ou faire des backwashs des tuyaux.
Le retour à l'opposé c'est possible mais avec un tuyau assez gros (63 MM et pas de coudes)
C’est vrai c’est assez long comme bassin.
Avec deux bondes et un skimmer avec un débit de 15m3/h ça fait 5m3/h par tuyaux de 110. Ça passe mais faut prévoir un coût d’aspirateur de temps en temps.
L’hiver je descends à 4m3/h sur la bonde, au printemps il y a pas mal de vase accumulé.
Un entretien régulier évite les ennuies.
Quicky53
Message par Quicky53 »
Sa devient vite compliqué mon projet, deux bondes c'est sur j'ai pas le choix.
Pour ne pas risquer de problème et réduire le rendement des bondes de fond je vais pas inclure le skimmer dans le bac de décantation.
Le skimmer je trouve sa pratique surtout avec un chêne de 25m chez le voisin :) avez vous un retour sur le skimmer flottant avec une pompe et filtre intégré ?
https://www.normandiekoi.com/resultats- ... im-25.html
Mais non c’est pas si compliqué :wink.gif:
Il faut juste faire des choix parmi plusieurs bonnes solutions avec chacunes des avantages et des inconvénients.
Si une solution est trop pourrie on te le dira :chessy.gif:
Mon bassin est en forme de L arrondi avec en plus une marche de 50cm, une bonde et un skimmer d’un côté et un bulleur à l’opposée prêt du retour. Le fond est propre sur toute la longueur.
Pour le skimmer, mieux vaut le relier aussi au collecteur, c’est efficace et confortable.
Il faut garder en tête le confort d’entretien du bassin qui pourrais devenir une corvée.
Les skimmer autonomes sérieux sont assez cher et il faut une pompe en plus.
une autre solution : 2 bondes et 1 skim mais le tous en diamètre 75
Avec une pompe 15000 variable ça devrait tirer déjà bien pour éviter les dépôts...
Quicky53
Je pensais pas qu'un bulleur était ci efficace, comment choisir le débit d'air et sa fait pas trop de bruit ?
Le pompe du kit à un débit théorétique de 11 000 à 19 500L/H
Oui pourquoi pas tout passer en 75mm en plus les bonde et le tuyau devrais être mon chère :), seul le skimmer restera identique mais avec une réduction, car j'en trouve pas en 75mm.
Dans un aquarium on utilise des pompe de brassage pour éviter les dépôts,ci il en existe pour bassin sa pourrais peut-être éviter un bonde et rester en 110 ?
Un petit dessin vite fait.
En rouge bonde et skimmer en 110
En jaune 1 retour en 50 à 20cm du fond et 1 retour à 20cm sous le miroir.
En vert des bulleurs (en option)
En bleu le mouvement de l’eau.
Si t’arrondirons un peu les angles pour aider l’eau c’est encore mieux.
Le compresseur pour les bulleurs c’est assez bruyant suivant les marques.
J’ai mis les miens dans un regard en béton isolé avec du feutre géotextile (ça filtre l’air et stoppe bien le bruit)
Mais pour le bassin ça fait partie des non négociables, il faut pouvoir oxygéner en cas de forte température et pour éviter le gel en hiver.
Ça sert aussi pour la filtration.
VincentB
Message par VincentB »
Revers-76- a écrit : 24 juin 2021, 08:23 Le compresseur pour les bulleurs c’est assez bruyant suivant les marques.
En effet le mien (Oase) est très bruyant, et se fait entendre à l'extérieur du chalet, ce qui gâche le côté "quiétude" du lieu. Je retiens le coup du géotextile, je vais tester, merci "number-one-45.gif"
Bassin bâché d'environ 16m3
VincentB a écrit : 24 juin 2021, 08:34
Le regard béton a un couvercle béton aussi ce qui coupe pas mal le son.
Pour le OASE j’en ai un aussi et on m’a conseillé de le poser sur un TJ, ça marche bien pour amortir les vibrations.
