Bassin à koi de Francis
alain
Re: Bassin à koi de Francis
Message par alain »
Sacré pavé , je lirai cela dès que j'ai un peu de temps. Deux pros que je respecte et qui se respectent , un échange d'idée et une confrontation technique cela ne peut être qu'enrichissant , merci à vous. [wink.gif]
T45
Message par T45 »
bonjour
je ne comprend pas tout au niveau local technique [embarrassed.gif]
pourrais ton avoir la circulation de l'eau avec des flèches car j'ai l'impression que tout ne passe pas par le fat
Francis
Message par Francis »
T45 a écrit :bonjour
les 4 bondes et les 2 skimmers ont chacun leur tuyau et donc les 6 tuyaux arrivent dans un collecteur puis dans le tambour.
Toute l'eau passe donc bien dans le tambour et forcément la bio
Francis - Les Naïades
T45 a écrit :je ne comprend pas tout au niveau local technique
Ah Bon ?
Moi, depuis le début... rien [mdr.gif]
Je ne sort pas , je serais toute seule [rolleyes.gif]
T45
Message par T45 »
ok ,elle fait tout le tour dans le sens des aiguilles dune montre
mais a quoi sert la cuve au centre avec les tuyau orange ? c'est la mon point ?
Francis
au centre, c'est un puisard pour recevoir les eaux sales des cuves bio, du tambour, les eaux de la toiture du local..
J'y viens.. juste le temps de poster les photos dans l'ordre [sad.gif]
Francis
Ah Bon ?
demandes ou bien dis "waouw c'est booooooooo ! " [cool.gif]
T45
Message par T45 »
[embarrassed.gif] oh pardon
Francis
Afin de couler les premiers volumes de béton, il va falloir mener deux types de travaux de front: la préparation du local technique ainsi que la mise en oeuvre de la fondation du bassin.
Le local technique principal comprendra un collecteur (cuve permettant l'arrivée des tuyaux en provenance du bassin soit 6 tuyaux), un filtre à tambour, les chambres biologiques, un espace libre pour l'installation des pompes, et un espace central de circulation sous lequel sera intégré un puisard permettant de récolter les eaux usées.
Ces eaux usées seront dirigées par gravité vers une cuve située dans un local indépendant.
Francis
Lors de la conception, il a été décidé d'utiliser quatre bondes de fond et deux skimmers: il est donc nécessaire d'installer six tuyaux du bassin au collecteur du local technique.
Dans le but de limiter les pertes en charge et de permettre un bon débit de pompage, la section des tuyaux est de 125 mm. Comme les bondes et autres équipements sont en 110 mm, des réductions 125 / 140 - 110 mm sont collées aux extrêmités.
Idéalement,chaque bonde de fond doit être positionnée dans une cuvette: cela permet d'une part d'optimiser l'évacuation des déchets, et d'autre part d'éviter une faiblesse au niveau de la dalle de fond. En effet, en positionnant les bondes un peu en-dessous du niveau de la dalle, les tuyaux se retrouvent sous la dalle (et non dans la masse de béton) : ainsi, ils ne risquent pas de casser si une déformation de la dalle se produit, et la dalle de béton reste entière dans son épaisseur. C'est un peu plus de travail, certes, mais c'est le prix à payer pour un bassin de qualité !
Comme pour le local technique, il faut commencer par relever les niveaux et déterminer le fond du bassin: c'est ce niveau qui déterminera la profondeur finale. Cette opération ayant déjà été faite pour le local, en réalité, cette fois il ne suffit plus qu'à reporter ces niveaux au bassin.
