Projet bassin
Monster84
Re: Projet bassin
Message par Monster84 »
Un groupe de bassin sur Facebook et apparemment c’est un pro qui m’a répondu
Krys
Re: Projet bassin
Message par Krys »
Ce n'est pas apparemment
Je te l'ai dit que c'est manukoi :cool.gif:
Monster84
Re: Projet bassin
Il est là l’ami
Re: Projet bassin
Un diamètre plus petit donnera une vitesse de sortie plus grande donc plus de courant dans le bassin.
En 110 la vitesse de sortie sera moins grande mais le volume d’eau déplacé sera le même.
C’est la forme du bassin et la disposition des bondes et sorties qui donnera le mouvement de rotation de l’eau.
J’ai pas testé le 110, j’ai une sortie en 50 avec un débit entre 8000l et 14000l et ça pousse fort.
L’eau tourne parfaitement dans le bassin.
Les vrai pro ont de l’expérience, leur avis est à prendre au sérieux.
Manukoi en fait parti je pense.
Par contre si tu vises plus de débit et que le tuyau de retour fait plusieurs mettre, le 50 le paraît léger.
Monster84
Re: Projet bassin
Oui je prend au sérieux. Par contre excusez moi mais j’ai pas trop compris votre dernière phrase
Monster84
Re: Projet bassin
Le but serais d’avoir une bonde et un skimmer tout 2 en 110 et chacun un tuyaux qui arrive à la filtration et sûrement une vanne guillotine à chacun. Et en sortie 2 pompe dcp 15000 ou 20000 régler bas en % et chacun pour un refoulement et l’été il y aura sûrement une lame d’eau Connectée sur un des 2 avec une vanne aussi sur chaque départ et la lame d’eau pour pouvoir tout régler
Re: Projet bassin
Entre la pompe et le bassin. Il faut réduire au max la distance pour limiter les pertes de charges.
Si tu as trop de distance alors il faut augmenter le diamètre du tuyau.
Si tu veux pousser tes pompes au max l’été par exemple, le 50 me paraît petit.
Monster84
Re: Projet bassin
La filtration serais à coter du bassin. Le bassin ferais entre 10 et 13 m3
Monster84
Re: Projet bassin
Sinon il me semble qu’il existe des passe paroie en 63
Re: Projet bassin
63 c'est ce que vendent certains magasins avec animalerie (couleur noire)
mais si tu veux rester dans le PVC pression classique, ça risque de poser problème pour les raccords
