Projet fat
Re: Projet fat
Cette pièce permet de faire l'interface entre le pignon et le moteur et est prévu pour un axe de moteur à méplat... On voit la vis orthogonal à l'axe qui vient serrer le méplat.
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Oui j'ai vu cette pièce mais le trou c'est du 3mm 😅.
Je vais avoir difficile de rentrer du 12mm voir 18mm
Re: Projet fat
C’est du PEHD !
Ça veut dire que tu perce facilement au diamètre que tu veux je pense.
Re: Projet fat
Revers-76- a écrit : 28 nov. 2021, 21:16 C’est du PEHD !
Oui aussi 😆.
Mais du coup je n'aurais pas l'encoche du meplat 🤔
Maintenant je peu toujours faire l'enchoche moi même à la lime .
Olivier je viens de voir ton message 😁, pour le moment c'est en projet pour rassembler toutes les informations.
Maintenant c'est les modérateurs pense que le sujet est mieux en constructions, ils peuvent le déplacer 😉.
Re: Projet fat
Pas besoin de méplat c’est la visse qui bloque la rotation.
Re: Projet fat
Revers-76- a écrit : 28 nov. 2021, 21:44 Pas besoin de méplat c’est la visse qui bloque la rotation.
Je suis d'accord avec toi revers , mais dans l'axe il y en a 1.
Donc si je ne fait pas l'encoche je vais devoir faire un trou pour gros que 12mm .
Re: Projet fat
Tu confondrais pas méplat et clavette ?
Re: Projet fat
Revers-76- a écrit : 28 nov. 2021, 21:48 Tu confondrais pas méplat et clavette ?
Tu as peu être raison 😅, j'avoue je ne suis pas mécano .
Tu verra partie électrique et électronique je serai plus à l'aise 😁.
Clavette ?
On peut peut être la retirer ?
Meplat ?
Re: Projet fat
olivier85 a écrit : 28 nov. 2021, 20:48 Je pense que ton projet de FAT devrait être dans la rubrique fabrication équipements come cela tu pourrais comparer avec ce qui a déjà été fait ????
Olivier, là tu es en train de découvrir Dimm34! A mon avis il a posté une question FAT dans chaque onglet de ce forum
Hein Dimm "kiss.gif"
Simplement pour revenir sur ce que Yves a dit, c’est bien plus simple le pignon/roue, mais c’est bien plus propre "mécaniquement" l’entraînement à l’axe, car les faux rond etc…
bon si ça tient 10 ans on dit que c’est good!
Pareil certains fabricants très sérieux utilisent la courroie (comme le FAT de ton ami Yves) alors qu’on peut lire énormément d’échecs sur les FAT fait maison avec poulie courroie.
Vu de loin, je ne pense pas qu’il y ait de mauvais choix, mais seulement de mauvaises qualités de fabrication ou d’assemblage, suivant les moyens techniques et financiers de chacun.
Re: Projet fat
Ah non pour une fois c'est mon sujet et tout est centralisé 😁.
Je pense que je vais rester sur un engrenage.
Un uvc immergé dans le forex ça passe ?
