Attaque bactérienne
Reconnaitre, soigner
jeannot27
Re: Attaque bactérienne
Message par jeannot27 »
Rgz a écrit : 10 août 2023, 11:11 Sinon chloramine T , c'est beaucoup moins cher. Mais tu repars à O avec ton filtre.
Bonjour, merci pour ton message
Pas le choix de toute façon ce week-end j ajoute un FAD en sortie de ma filtration et nettoie mon filtre en entrée de 0 pour éliminer un maximum de bactérie.
La chloramune T serait donc efficace pour mon cas?
demilunatic
Message par demilunatic »
La ChloramineT (ou le Supertab à dose élevée) assainit le bassin. Ça tue les bactéries (bonnes ou mauvaises). En revanche, ce ne sont pas des antibiotiques. Ça va limiter voire stopper les nouvelles contaminations, mais ça ne va pas directement attaquer une infection chez un koï atteint. Ça peut cependant suffire à stabiliser la situation et lui permettre de reprendre le dessus sur l'infection.
La ChloramineT à dose élevée est effectivement bien plus radicale que le Supertab. Mais après un tel traitement, le filtre repars à zéro, le biofilm a presque disparu et les koïs n'ont presque plus de mucus.
viewtopic.php?f=88&t=7424
jeannot27
demilunatic a écrit : 11 août 2023, 17:43 La ChloramineT (ou le Supertab à dose élevée) assainit le bassin. Ça tue les bactéries (bonnes ou mauvaises). En revanche, ce ne sont pas des antibiotiques. Ça va limiter voire stopper les nouvelles contaminations, mais ça ne va pas directement attaquer une infection chez un koï atteint. Ça peut cependant suffire à stabiliser la situation et lui permettre de reprendre le dessus sur l'infection.
Merci pour votre commentaire, quel produit mettre derrière de la chloramine T pour régénérer le mucus? Malamix 17?
Si à la place de la chloramine T je mets du cytofex ça peut agir aussi efficacement tout en étant moins agressif ?
jeannot27 a écrit : 12 août 2023, 20:22
[/quote]
Tu prends le problème à l'envers...tu as une bactérie qui tue tes poissons...donc faut pas chercher ce qui est bon ou pas bon pour le filtre ou pour le mucus...
sois (le mieux) tu isoles les poissons atteints et du fais du préventif sur le bassin (à grosse dose) sois tu tapes fort sur la totalité en ayant conscience que le redémarrage va être compliqué
Tu as pas un pro dans le coin pour t'aider ?
Le supertab n’est effectivement pas un antibiotique mais peux stabiliser la situation comme demilunatic.
Tu as déjà perdu une semaine à te poser trop de questions !
Ça n’empêchera pas de soigner autrement si besoin.
Mais plus tu attends… plus ça va être compliqué.
jeannot27
Revers-76- a écrit : 13 août 2023, 08:59 Le supertab n’est effectivement pas un antibiotique mais peux stabiliser la situation comme demilunatic.
J étais en vacances loin de chez moi, je suis rentré hier.
J ai sorti toutes les kois du bassin toutes sont atteintes par la bactérie. Je les ai mises en bac hôpital avec du sel.
Ensuite cytofex.
J ai vidé tout le bassin nettoyé le filtre je laisse tout sécher pour tuer la bactérie. Et je remettrai en eau d ici 2j avec l ajout d un filtre douche.
Si le kois vont mieux je les reintroduirai
En quoi l'ajout d'un filtre à douche va aider tes poissons ????
Cytofex : produit 100% naturel pour lutter contre les infections bactériennes...brûles un cierge ça peut aider aussi
Si l attaque bactérienne est visible sur tous les poissons tu n'as que la solution antibiotique
je t ai donné un tuto sur les soins : il y a le nom d un antibio disponible à la vente (en tapant le nom tu trouves facilement 2 produits commercialisés)
Après si tu veux croire aux médecines douces...vas y mais tu risques fort d avoir de la grosse casse
jeannot27
fred68 a écrit : 14 août 2023, 23:50 En quoi l'ajout d'un filtre à douche va aider tes poissons ????
Bonsoir, j ai vu le tuto de manukoi merci pour le lien, très intéressant mais l antibiotique dont il est question n est plus en vente. J ai contacté manukoi il me l a confirmé. C est lui qui m à dit de faire avec du cytofex.
Par contre je suis preneur des 2 produits commercialisés dont tu parles, moi je n ai pas trouvé. Il y avait le baktopur direct mais plus à la vente non plus.....
jeannot27
Le filtre à douche ne va pas aider mes kois aujourd'hui mais ça aidera à avoir une eau plus propre.
Moi je suis prêt à tout essayer pour sauver mes kois. La cure de supertab n à rien changé. Le sel à l air de leur faire du bien elles sont vigoureuses mais ça va pas les sauver....
Bon, loin de moi l’envie de te jeter la pierre. Ça genre de problème sanitaire au bassin c’est une vrai galère et c’est stressant. On veut faire au mieux au plus vite et on part dans tous sens. Ici on est pas pro, les petits bobo ça va mais quand c’est plus grave il vaut mieux prendre contact avec un pro et suivre ces conseils. Si Manu ta indiqué un protocole, suis le correctement à la lettre et informe le de l’évolution.
Il ne faut pas mélanger tous les avis pour trouver une solution miracle bancale.
Tu dis que la cure de supertab n’a rien fait mais le 5 août ton ST était pas utilisable. Tu es parti en vacance et là on est le 15. Comment as tu fais cette cure en moins de 10 jours dont au moins une semaine loin de la maison ?
J’ai du rater un épisode (c’est pour comprendre car le ST est réputer pour bien aider)
Tiens nous au courant, c’est dure mais ça apporte une expérience à tous.
Retourner vers « Maladies »
