Ça c'est génial d avoir une source à dispo. Moi j en ai une à 4 m de profondeur mais je n'ai jamais foré pour l atteindre
Filtration bio.
Re: Filtration bio.
Bassin Semi enterré de 22m3 filtration semi gravitaire faite maison. Filtration mécanique dans 2 bidons 220l avec billes d argile et mousse bleu 1 bidon 220l montage type vortex avec rajout de brosses en partie supérieure.
Bio avec tj/helix/biocerapond.
Re: Filtration bio.
Re: Filtration bio.
Re: Filtration bio.
Mes nitrites sont passées à 0,1 par contre
- fred68
Re: Filtration bio.
il manque quelques éléments pour te répondre sur le nettoyage de ta bio :
tu es en mode gravitaire avec bdf ou tu es en pompé (pompe au fond du bassin)
tu as quoi comme filtration mécanique ?
bassin planté ou pas ?
est ce qu'il y a une zone de décantation sous les tapis ?
Re: Filtration bio.
Tres beau bassin,bravo!!! En plus tes tj sont bien bleu,c quoi ton tuyau central,(cuve helix)
Et le tout est sous abri????????
Mode pompage????
Et c Quoi ta filtration meca?????
Cubage de ton bassin?????
- fred68
Re: Filtration bio.
tu es certain du 0.3 de NH3 (ammoniaque) ?
Re: Filtration bio.
Pourtant avec 0,1 en nitrite, rajout en eau tres souvent...
Mais quelques depot au fond du bassin sur un côté ou ce trouve la plus grande profondeur,de l'autre côté se trouve ma bonde ou c toujours propre,je vai aspirer des cet après-midi!!!!!
Re: Filtration bio.
Merci pourtant je ne fais rien de plus,a part remettre de l'eau,du au fat qui fait le taf,et le dimanche matin j'inverse la vanne ouverture pour vidanger mon Superbeds small,et pi c tout!!!! Comme dirait notre ami Yves
Re: Filtration bio.
Bonjour fred68, merci de ton aidefred68 a écrit : ↑22 avr. 2024, 12:22 il manque quelques éléments pour te répondre sur le nettoyage de ta bio :
Je suis en semi gravitaire avec une bonde de fond qui amène l eau du bassin dans un puisard et à mi hauteur de ce puisard la pompe avec variateur qui va de 11 à 20 m3 heure ( mon bassin fait 22 m3)
La pompe envoie l eau dans mon premier filtre mécanique (de là tout le reste se fait par débordement jusqu'au bassin. tout est fait maison) qui est un bidon 220l façon vortex auquel j'ai rajouté 15 brosses sur la partie supérieure.
Celui ci deborde par un passe paroi dans une caissette plastique recouvert d une grille 300 microns le tout posé sur un autre bidon 220 l .au fond de cette caisse un autre passe paroi diamètre 100 qui par un tube plongeur envoi l eau au fond du bidon et la remontée de l'eau se fait au travers de billes d argile et de mousse bleu et ce montage se répète encore sur un autre bidon avant de passer à la bio.
J ai quelques cms effectivement au fond que les tapis japonais ne touche pas. Une dizaine de jeunes plantes toutes sur bac flottant.
Ça à l'air de pas trop mal fonctionner mais c'est ma bio qui me pose soucis (un bac 300 l avec biocerapond et bulleur...un grv 1000l avec tjs et bulleur... un bidon 220l 60 % d helix bulleur....un mini (2 éléments) filtre à douche . Apparemment faut pas les laver mais je vois bien qu'il y a toujours de la merde qui squatte au fond
