Uv amalgame
Re: Uv amalgame
Comme ça au moins c'est simple tu nous diras si ça marche bien et si ça abîmé les brosses ou pas.
Re: Uv amalgame
Je vous tiendrez informé.....merci pour vos réponses
Re: Uv amalgame
Si ce ne devrait pas fonctionner, j ai réfléchi à autre chose....prendre un coude pvc ,un capuchon pvc et un t pvc....que je vais assemblé et percer un trou dans le capuchon puis fixer le coude sur la sortie du vortex et faire en sorte que l eau passe par le t
Un peu ce genre
Un peu ce genre
Re: Uv amalgame
Tu peux faire la même chose avec du tube de fumisterie (inox), le diamètre est plus gros et l’effet miroir augmente l’efficacité de l’UV.
Re: Uv amalgame
Oui pas mal l'idée, je vais attendre qq jours pour voir....je garde ton idée sous le coude...merci
Re: Uv amalgame
Bon après quelques temps d'observation, je ne suis pas convaincu de la chose....j'ai l'impression que les brosses bloquent beaucoup les uv, donc je vais en sortir pour laisser plus de place
Re: Uv amalgame
Quel puissance ton UV et quel volume le bassin ?
Re: Uv amalgame
40 watts amalgame...bassin 17..18m3
Re: Uv amalgame
On conseille de mettre 3w/m3 pour être tranquille.
Donc 40w c’est pour 13m3 environ.
Avec moins ça peut fonctionner mais il faut optimiser le passage de l’eau autour de l’UV et réduire la vitesse de passage ce qui n’est pas le cas ici.
Si l’eau verdie encore, UV 60w ou mise en place de tube inox pour augmenter l’efficacité.
Pour ma par j’ai 40w pour 10m3 dans un tube inox et ça tien au moins 3 ans sans changer l’UV.
Re: Uv amalgame
Moi ont ma certifié que 40 w amalgame suffirait pour 20 m3
