Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Merci rgz
steph77
Re: Mon bassin
Message par steph77 »
fred68 a écrit : 21 avr. 2022, 15:36
steph77 a écrit : 21 avr. 2022, 15:12 Bonjour. Bete question . Que veut dire MES ?
y a pas de question bête...Matières En Suspension
ce sont les déchets (organiques et végétaux) très fins qui restent en suspension dans l'eau et qui en forte concentration vont altérer la transparence de l'eau.
Merci pour l'info!
Re: Mon bassin
Pour les personnes qui on utiliser du tuyaux cr4 110mm vous l'avez collé ?
Re: Mon bassin
C’est celui avec des joint ?
J’ai vu une vidéo où le gars sécurisait avec quelques vis. Un cordon de tec7 ou équivalent permet de mieux dormir si c’est inaccessible.
Re: Mon bassin
Revers-76- a écrit : 02 mai 2022, 18:47 C’est celui avec des joint ?
Je sais l'avoir en lisse aussi sn4 en belgique .
Ou alors j'ai le même mais 3mm épaisseur au lieux de 3,2mm .
Re: Mon bassin
Bon ça y est tu m’as perdu là ?
Tu veux savoir s’il faut coller du CR4 et tu dis pouvoir avoir du lisse (sans joint j’imagine ?)
Re: Mon bassin
Revers-76- a écrit : 02 mai 2022, 18:55 Bon ça y est tu m’as perdu là ?
Désolé revers😆.
Je peut avoir du cr4 lisse sans joint et je voudrais savoir si il peut être collé ?
Re: Mon bassin
A ok c’est plus claire là.
Sans joint vaudrait mieux à le coller oui…
Il faut connaître la matière pour prendre la bonne colle. Le pro devrait te renseigner,
Re: Mon bassin
Ok impeccable.
Je vais faire un essai sur un bout au boulot voir si sa colle bien .
Merci revers
Re: Mon bassin
Hello,
Tuyaux commandés, je reçois ça jeudi 😁.
Pour les passes paroi, je suppose que le mieux c'est les xclears pro ?
Pour le retour bassin je retourne en 110mm avec un coude à 45 ? Qu'elle est la meilleur profondeur ?
