Le bassin de Krys
Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Message par Krys »
Petite question
Les pompes que je vais prendre ont des embouts d'entrées et de sorties en 2''. On peut y mettre des raccords à viser mais est ce que je peux mettre des manchons souples dessus ?
T’as une photo de la connections ?
Krys
Message par Krys »
Pompe jebao tsp 30000 je vais te trouver ça
Krys
Message par Krys »
Tu veux connecter du tuyau souple ou du rigide (et en quel diamètre) ?
Sur les dm vario tu as des embouts pour els tuyaux ou manchon pas seulement les filetages. Si c'est dans l'eau tu peux mettre des manchons epdm si hors d'eau faut faire gaffe aux fuites...
Krys
Message par Krys »
Il y a ça aussi avec cette pompe
Krys
Message par Krys »
Je compte les mettre hors d'eau
Krys
Message par Krys »
arrivée en sortie du moving bed avec un manchon 110/63 et un retour vers le bassin avec un coude souple 63
Normalement le truc a étage sera bon pour le manchon. Prévois une crépine pour pas passer les hélix à la moulinette...
