algues vertes filamenteuses
Re: algues vertes filamenteuses
christine a écrit : 31 oct. 2020, 19:09
Je regarde, 200€ pour ton bassin, je n'imagine même pas 2 traitements par an pour un 120m²... :undecided:
Ba, tu peux faire même moins cher pour ton 120m3...... :whistle: :whistle:
Tu n'as qu'a faire comme moi: Percarbonate de sodium.....
https://www.droguerie-jary.com/fr/produ ... odium.html
70€ les 25 kg..
Même si tu traites à 100gr/m3, il t'en faut 12kg pour un traitement
Donc avec un sac tu traites deux fois......
Soit 70€/an......
Et avec deux sacs tu fais quatre traitements par an, ce qui est amplement suffisant..
Et là, tu n'es qu'à 140€ soit encore 60€ moins cher!!! :tongue.gif: :tongue.gif:
Perso, j'en fais deux pour mon 80 m3 et je ne suis plus emmerdé par les filamenteuses.... :whistle: :whistle:
C'est ce que je fais Yves, j'ai mis du Percarbonate fin avril 2020, après quelques "moustaches" sont revenues puis reparties assez vite, je n'ai pas fait d'autre traitement et pas de filamenteuses de tout l'été. Depuis une semaine, il y en a mais vraiment très peu sur le bord du bassin, là où il y a du courant.
L'eau est à 12°, j'ai bien envie de remettre une dose avant l'hiver.
Chez moi le percarbonate décape bien mais pas d'effet sur le long terme et j'avais toujours quelques algues à certains endroit... Maintenant c'est nickel chrome.
Et j'avais toujours peur de mal casser et avoir un morceau qui tombe au fond et tuer un esturgeon comme ça t'étais arrivé...
VincentB
Message par VincentB »
Kristof a écrit : 30 oct. 2020, 20:44 Après « Mes algues régressent » il y a «Mes algues reviennent».... "angry.gif" "angry.gif"
youtu.be/44LQw0B0qMI
Quand je regarde cette vidéo, j'avoue que je prends peur à l'idée de me lancer dans un bassin.... :think: :think:
C'est très impressionnant...
Bon courage en tous cas.
Bassin bâché d'environ 16m3
Faut pas avoir peur, c’est pas grave ni dangereux et les solutions existent.
Ici Kristof test un nouveau produit et le but c’est de devoir en mettre le moins souvent possible, du coup il faut être patient.
Effectivement pas trop dangereux pour les kois ou PR mais a long terme si (accumulation de dechet par exemple) et par contre c'est vraiment pas cool avec les esturgeons ni avec la filtration mécanique.
Mais il existe plusieurs méthodes efficaces pour les retirer.
Message par Kristof »
juju18 a écrit : 05 nov. 2020, 17:23
Pour le moment à part le balaie à chio.... :whistle: rien ne marche chez moi... "angry.gif"
Kristof a écrit : 05 nov. 2020, 20:27 Pour le moment à part le balaie à chio.... :whistle: rien ne marche chez moi... "angry.gif"
Tu as essayé la technique qui a fonctionné chez moi ?
Décapage percarbonate 80g/m3 puis le libérateur d'algue koiconnect pendant 2 mois à la bonne dose puis je diminue progressivement la dose...
juju18 a écrit : 05 nov. 2020, 20:35
+1 juju
c'est la méthode que je préconise également depuis un moment...
l'autre méthode : le biobooster + utilisé à la bonne saison et en respectant les dosages...ça marche ! (mais ça coûte cher !)
juju18 a écrit : 05 nov. 2020, 17:23 Effectivement pas trop dangereux pour les kois ou PR mais a long terme si (accumulation de dechet par exemple) et par contre c'est vraiment pas cool avec les esturgeons ni avec la filtration mécanique.
Moi j'ai la bonne solution pour le problème des algues filamenteuses et des esturgeons!!!! :think: :think:
Il suffit de ne pas en mettre......D'esturgeons!!!!!... :chessy.gif: :chessy.gif:
Retourner vers « L'eau »
