c'est filtré comment? l'eau est pas mal sympa )
- esso1
la simplement une decantion, filtre papier en cartouche pour les Piscine et quelque plantes. cela suffi pour 4 pr, mais ce n'est pas une filtration
beaucoup d'air dans l'eau au vue des cascades AL, etc.. les partie beton des faux rocher fond un petit support meme si c'est pas leur but, .
.bientôt j'aurais une filtration avec la lagune.
- esso1
voila quelque photo de l'avancement
Avec la montée des températures, les enfants vont être tentés de faire un plongeon ! ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- esso1
oui, eau a 26/ 27 ils ont nagé cette aprém.. mais bon la c'est fini jusqu'à la mise en route de la lagune..
si tout ce passe bien demain, je vais transférer la piscine bleue
enfin ..
- esso1
la bâche est posée, la piscine bleue avec les poissons rouges , shubu.. sont transférés... reste pas grand choses sniff ... j'ai perdu 50 % des poissons . 11 mois dans la piscine sans filtration ...
j'ai mis les plantes dans le grand bassin.
j'ai mis en route une pompe de fortune dans le bassin.
C'est tarte que tant de kilomètres nous séparent car je t'en aurais donné des poissons ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- esso1
oui dommage
le bassin est simplement monter avec des agglos de 15, j'ai mis des panneaux d'isolant de 30 mm pour isoler et proteger la bache.
le sol sable + geotextile.
j'ai aussi une bonde de fond que j'ai coller tot hier matin pour pouvoir remplir hier aprém .
voila les photos du WE
j'ai couper la bache hier au soir
Bonjour Esso1,
Félicitations pour ton excellent boulot, quel résultat !!!
J'ai en projet de bassin de baignade naturelle, donc ton topic est une vraie mine d'or pour moi.
J'ai moi-même ouvert un topic pour avoir des conseils :
viewtopic.php?p=23260#p23260
Après avoir lu les 24 pages de topics, j'ai qqes questions à te poser (en vrac) :
- polystyrène sur les parois : je n'y avait pas pensé, mais c'est vrai que ça peut permettre de masquer qqes petits défauts de la maçonnerie, sans avoir à faire un enduit béton. Est-ce facile à poser ? (tu colles les plaques ?) Comment est le résultat une fois la bâche posée (voit-on les raccords de plaques ?) ?
- le fond de ton bassin est en sable sous la bâche ? n'y-a-t-il pas un risque de faire des trous (à chaque pas) lors de la pose du feutre et de la bâche ? idem, comment se comporte le fond qd tu es dans la piscine en eau ?
- tu as monté un mur en béton directement sur la bâche ... ça tient bien ? risque de laitance de béton dans l'eau ? ... ?
- concernant la structure bois (en fond de bassin) : quelle essence de bois ? comment as-tu fixé tout ceci ?
- sérieusement, je ne sais pas comment tu tiens un budget de 3000 euros ... suis vraiment impressionné !
- air lift : je ne vois pas bien comment ça fonctionne ... il te faut de l'air comprimé ??? qu'en est-il au niveau consommation électrique ? tu le sort d'où ton air ?
- aurais-tu des photos de la zone de fond de bassin (filtration) ?
- aurais-tu un récapitulatif des flux d'eau dans les bassins, avec les débits associés et le filtrations associées (car j'ai cru comprendre que tu as des filtrations différentes à chaque fois) ?
- aurais-tu des photos de tes systèmes de filtration ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- esso1
isolant => facile sur mur beton plus tendu sur bas de mur .
non on vois pas les raccord .
puis je m'en fiche un peu lol ... j'ai des plies
fond calcaire, sable ( drain) géotextile non ca risque rien.
beton sur bache oui pas de soucis une sous couche sous le 1er rang .
bois sapin budget oblige
et non la laitance pas grave si t'as pas de poissons.
Air lif, de l'air dans un tuyaux
le fond du bassin c un préfiltre . decantation
flux pompe 15000L
6000L en lagune
le reste en cascade
flux pompe 15000L
6000L en lagune
le reste en cascade
