Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
KEV37
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Message par KEV37 »
Juju ce n’est pas le filtre mais la décante 😅 est non pour le moment je n’est pas mis de « renfort » pour le moment de toute façon j’arrête le remplissage avant d’y arriver histoire de voir déjà si j’aurais pas des fuites … et non je suis pas encore incontinent 🤣 mais si tu parle de la cloison transparente elle n’est là que pour force l’eau a passé par dessous les grille du fond !
pour l’échelle je lui ai fait de jolis chaussons en scotche et mousse et les serre joint ne sont là que pour empêcher la bâche de glisser 😉
demilunatic a écrit : 18 avr. 2023, 08:32 Moi, j'ai la JBL et ça me convient parfaitement.
Il va être top ton bassin (et j'aime beaucoup tes compositions alembiquées de tuyaux :chessy.gif: )
Merci Demilunatic pour ton retour ☺️
Sinon Steph tu a mis dans le mille car la décante étant en plein vent une fois que j’aurais renforcé celle ci je vais l’isoler à la polyuréthane
Maintenant on ouvre les paris 😂 sachant que il y a 1,5m3 de différence entre les deux photos vous estime le volume du bassin combien de m3 final 🤘🏻🤪
Bon est maintenant Mario va faire du collage de pvc
aux raz bord (7 à 10 cm du débord) ? entre 15 et 17 m3
rectification, j'avais pas vu les planches de côté
donc réévaluation : 22 à 23 m3 toujours sous 10 à 7 cm
au raz ... 25,3 m3 :chessy.gif:
KEV37
Message par KEV37 »
Bon après une bonne journée de collage mais surtout de remplissage 🤩 quelques photo ….
J’ai arrêté le remplissage à 14m3 pour une hauteur de miroir de 105,5cm ce qui donne 130L/cm donc en calculant bêtement 0,130x160= 20,8 je pense donc qu’avec l’élargissement du bassin sur la partie haute je devrais bien finir dans les 25m3 voir plus 🤪
Message par Dimm34 »
25m3 top 😄.
25m3 c'est pas mal pour le bassin de quarantaine :chessy.gif:
T'as réussi à gérer les plis ?
KEV37
Message par KEV37 »
juju18 a écrit : 18 avr. 2023, 21:44 25m3 c'est pas mal pour le bassin de quarantaine :chessy.gif:
Je pense pas trop mal m’en être sorti étant seul ! Plus de photo demain pour que tu puisse juger 😉
Dimm34 a écrit : 18 avr. 2023, 21:4125m3 top 😄.
oui j’avoue que c’est pas mal 👍 juste la bonne taille enfin j’espère 🤞🏻
Oui c'est un bon cubage, je vise le même pour mon futur bassin 😄 après je dois être sur que mon fat va suivre 🙄.
Entre 20 et 30m3 c'est effectivement un bon compromis si on veut rester raisonnable "number-one-45.gif"
Un des meilleurs moments le remplissage "number-one-45.gif"
KEV37
Message par KEV37 »
oui je confirme "number-one-45.gif" !! mais aussi l'un des plus stressant!! est ce que j'ai bien , est ce que j'ai pas , est ce que ... enfin tu te pose plein de question pendant que le niveau monte :doh: ^^ le prochain ce sera l'introduction des poipois "embarrassed.gif"
sinon petit cafe au reveil forcement je vais guetter le niveau ... bah il a pas bouger :dance:
donc reprise du remplissage de 14 a 2Xm3 et en attendant collage de retour bassin a la bache finission des collages toyos et grosse reflexion en fonction du volume final sur l'avenir a 2 pompes actuel 1vario 20m3 + 1fixe18m3 ==>vario 20m3 + fixe 8m3... a voir :think:
