Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
Des tubes IRL :whistle:
spanky a écrit : 28 févr. 2020, 20:45
J'en ai plein qui traînent, tu en veux dans le carton ?
Des tubes IRL Christine ou des aérateurs tout faits ??
spanky
Message par spanky »
Ah merci Fred!
Je vais donc garder mon idée d'aération dans le up flow dans sa partie basse
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
spanky
Juju,
Un petit complément d'explications par rapport à ce schéma
Vu que le T est en 100mm, cela correspond à la hauteur d'eau que je laissais dans le bas de mon compartiment. C'est bien cela?
Si oui et vu que je mets une bonde de fond en 50mm, cela veut dire que ce sera posé dessus ?
J'ai trouvé une culotte NICOLL 50/100 mm sur internet
Dans quel sens, j'oriente les 2 branches du T ? Sur la largeur du compartiment (25cm) ou sur la longueur (75cm) ?
Pas besoin de coller tous les éléments de la canne si je comprends bien. Simple emboitage, voire une petite vis inox au cas où et cela devrait suffire ?
Alors il faut le mettre un peu plus haut que le fond sinon il va brasser la merde.
Regarde les prix mais des fois un té fff en 100 + la réduction excentré 100/50 c'est moins cher que la culotte réduite.
Moi je mets un tour de scotch ou deux pour forcer quand tu emboites comme ça c'est démontable et la pièce n'est pas abîmée.
Moi je mettrais parallèle au sens 75cm.
spanky
Pour la fixation OK
Pour le T, pourquoi pas un 3 branches en 50mm?
Le sortie des 2 branches peut être dans les brosses ou entre le fond et le début des brosses.
Pour ma part, je ne trouverai pas cela logique que ce soit dans les brosses..
Non 100, c'est pour réduire la vitesse de l'eau en passant de 50 à 2x 100 tu réduis de beaucoup pour permettre aux plus lourdes crasses de décanter vers ta bonde de fond...
spanky
OK.
Donc T en 100.
Par contre, je suis obligé de le positionner avec les sorties dans les brosses car ma cuve fait 84 cm de haut - 10cm de pieds = 74 cm de hauteur utile.
Mes brosses font 60 cm de long. Cela fait 14 cm de lit d'eau à condition de les mettre à 0 en partant du haut.
Donc si je laisse la marge de l'anneau en haut, je me retrouve avec un lit d'eau de 10 cm et j'ai pas d'autre choix que d'avoir les 2 sorties du T qui donnent dans le bas des brosses...
Est-ce gênant? une autre solution? :think: :think:
spanky
Juju,
Je sais, je reviens sur mon 50mm
Mais si je faisais un système comme celui sur le schéma ci-dessous en diam 50mm ?
Bon Revers va être MDR avec mon dessin...
Non la crasse va stagner dans le fond pour moi pas bon, tu peux toujours l'ovaliser avec un décapeur thermique ou utiliser que 55cm des brosses mais il vaut mieux qu'il soit sous les brosses.
Magnifique dessin au passage [cheesy.gif]
spanky
Pour la crasse je suis d'accord
Pour couper les brosses, je ne suis pas fan...
Juste pour comprendre: quelle différence entre un flux qui arrive dans un 50mm et qui se divise en deux dans des branches de 50mm et un flux qui arrive dans un 50mm et qui se divise en deux dans des branches de 100mm.
Sinon as tu une autre solution qui produirait les mêmes effets stp?
