Bassin 25m3 semi hors-sol
etienne0712
Re: Agrandissement : quel filtre ?
Message par etienne0712 »
Un modèle de pompe a air à conseiller pour l’aération du filtre ?
Pensez vous qu’une superfish 1200L/h (20l/min) soit une option pour quelques années ?
Deuxième question, si je souhaite diminuer la filtration au plus froid de l’hiver (dec, janv, fev, mars). On est d’accord que je laisse seulement la môme qui est sur le circuit de L’UV, et du retour bassin en « cascade » pour oxygéner. En laissant tourner l’UV aussi.
Ca brassera 10 m3 par h donc le bassin en environ 2h.
Correct ?
Bon sinon le skimmer c’est incroyable comme efficacité, mais du coup j’ai pas eu le temps d’installer mon filet pour les feuilles mortes et j’ai bien rempli la canalisation au point de la boucher . Et donc de vider une partie du filtre avec les pompes car la bonde de fond ne suffit pas à elle seul a compenser les 20.000L d’aspiration des pompes.
Heureusement que j’étais présent et que je m’en suis rendu compte rapidement au bruit car étant dans le jardin (jour de la tempête)
Une petite galère à décoincer toutes ces feuilles dans la tuyauterie (heureusement longue seulement d’1m pour le skimmer), mais ça y est , tout est reparti comme sur des roulettes.
Plus qu’à attendre le filet sur mesure toujours en préparation … :whistle:
Et comme c’est plus sympa avec une image …
La belle mémère toujours présente pour glaner quelques granulés dès qu’elle me repère pas loin :chessy.gif:
youtu.be/JiwPl-jzx8s
oui en hiver tu peux tourner sur une seule pompe de 10m3
oxygéner le filtre n'a pas d'utilité en saison froide : l'eau est déjà à saturation d' O2
C'est préférable d'éviter un retour bassin par la cascade car ça refroidit bcp trop l'eau : si tu as un retour sous le niveau il faut le privilégier même si ça t'oblige à couper l'uv
etienne0712
Ok donc je peux prévoir la pompe à air mais ne l’installer que vers mars avril ?
Je préfère laisser l’uv tourner pour le moment. Le bassin est à 10 degrés . Si ça descend plus je ferai une petite dérivation pour que le retour bassin puisse se faire sous le niveau d’eau. Mais ça risque de moins bien faire circuler l’eau dans le bassin
etienne0712
Ça y est , les finitions sont finies :wink.gif:
Ajout des petites lumières d’ambiances pour les futures soirées en extérieur "number-one-45.gif"
Ensuite, mise en place de la lame d’eau "number-one-45.gif"
Me reste juste à cacher 2/3 petits câbles et ce sera ok.
Au printemps , ajout de la pompe à air (qui est prête à être installée)
Malgré les 10 petits degrés de l’eau, les fifilles sont encore bien vives et viennent dire bonjour :smiley.gif:
Pour le moment je laisse la lame d’eau tourner, si les températures diminuent fortement je couperais cette pompe pour ne pas trop rafraîchir l’eau
J’ai hâte d’être au printemps du coup… comme beaucoup j’imagine
Message par Sopros »
Ça rend vraiment bien bravo.
Je verrais bien un mur végétal sur la longueur arrière coté lame d'eau et ce sera un paradis ;)
viewtopic.php?f=96&t=9291
etienne0712
Sopros a écrit : 21 déc. 2024, 18:58 Je verrais bien un mur végétal sur la longueur arrière coté lame d'eau et ce sera un paradis ;)
Ce n’est pas prévu car c’est déjà une grosse glycine qui se couvre de fleur sur la partie gauche.
Je rajouterais juste quelques panier avec des plantes autour de la lame d’eau au printemps "number-one-45.gif"
T’as bien bossé ça fait un chouette coin pour méditer tranquillement :wink.gif:
mike
Message par mike »
salut
c'est un joli coin tres reposant!
Stephane
Message par Stephane »
Joli.
Tu peux couper la lame d’eau a cette epoque ça évite de refroidir l’eau.
J’espère pour toi que le bois va résister dans le temps .
Lieux: coteaux du lyonnais
Les glycines c'est magnifique, et tu peux tailler comme tu veux, tu peux pas te louper ça reprend toujours
