Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
salut
bravo pour ce cap de passé !
tu as une photo de ta filtration?
- juju18
Nickel faudra mettre un filet au début que les kois ne sautent pas à côté...
T'as prévu quoi en dessus de mur et en crépis/parement ?
Pas de parement, brut comme ça j aime bien, sur le dessus jje sais pas encore mais ça va venir, style ardoise je pense
Si vous avez des idées !?
- juju18
la ruche derrière ça craint rien pour les kois?
pour ton enduit tu l'as hydrofugé? on voit déjà du vert?
oui ardoise ou pierre bleue c'est sympa, bon courage car ça pèse lourd!
La ruche est vide juste en déco, je protègerai l enduit quand il fera sec c est prévu, j ai pas eu le temps de le faire avant
Prévois des crochets inox pour accrocher des plantes discrètement.
Pas de crochet, car pas de plantes, juste plantes flottantes, comme laitue et jacinthe d'eau.
Et si il y a un nénuphar, à voir si il se plaît, c est un type rustique, à fleur blanche, il vient de chez mon patron, la souche du nénuphar a 42ans
Commande faite chez normandiekoi, je refai toutes la tuyauterie de la filtration, comme il faut, avec passe parois, tube pvc pression 110 et tout les coudes en epdm
Pour avoir un légère flexibilité si ça travail la température, le sol...
Pour rappel, un bac 300lavec pompe vario 20.000l/h puis bac 300l avec 30 brosses, puis 3 bacs de 300l avec TJ et un dernier 300l pour bioceram
Dessus il y a un UV 40w en inox.
À voir si dans le futur j ajoute un UV immergé dans le bac de la pompe si trop juste
