- Danama
Voilà, la partie habillage des blocs avec les briquettes de parement est terminée.
Achèvement du revêtement de la toiture avec les shingles.
Cornières de finition en aluminium.
- juju18
ça avance et c'est propre! tip top
Tu les a collé sur quoi au niveau du local technique.
T’as pas prévu un joint de dilatation ?
- Danama
La paroi latérale est en multiplex de 18mm.Revers-76- a écrit : ↑29 mars 2022, 18:52 Tu les a collé sur quoi au niveau du local technique.
Les briquettes ont étés collées avec de la colle pour carrelage de la marque Knauf.
Dans un premier temps j'en avais collé avec du mastic colle en cartouche, mais il aurait fallu beaucoup de cartouche.
Nous avons donc testé avec la colle pour carrelage et l'adhérence était parfaite sur le panneau.
J'avais pensé au joint de dilatation, mais au final on n'en a pas fait, le multiples étant à l'abri, il ne devrait pas "trop" travailler.
Les colles modernes sont très performantes.
Je suis plus inquiet cependant avec les coefficients de dilatation entre les différents matériaux.
Au pire un coup de disqueuse pour intégrer un joint de dilatation sera toujours possible si besoin.
- Danama
Oui si une briquette se fend, il sera encore temps de voir à ce moment là, comme tu dis, un coup disqueuse pour faire un joint de dilatation.
Les briquettes sont cependant très résistantes, elles sont en grès cérame.
- Danama
On poursuit les travaux avec la réalisation de la cascade.
Un partie du volume à remplir a été comblée avec du stabilisé.
Le premier rang a été collé, pose d'un feutre de protection, et puis 2 couche d'EPDM .
Il y aura encore quelques petits réglages à faire lorsqu'elle sera en fonctionnement.
Le test avec le tuyau d'arrosage est un peu faiblard, cela devrait aller beaucoup mieux avec la pompe
Et bien tu rigoles pas toi !
Ça avance vite "number-one-45.gif »
La cascade va être chouette !
- Krys
Superbe avancée, vraiment sympa
- Benakath
- Contact :
j'aime beaucoup le format de ta cascade !
Tu avances bien :-)
Tu avances bien :-)
