Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Message par Sopros »
Au fond je vais creuser un emplacement pour la pompe vide cave à la tarière, un cylindre diamètre 300 et ensuite je vais bétonner les bords, faut que je fasse un coffrage pour certains endroit et d'autre seront fait avec grillage à poule et mortier. Ce serra 25cm plus haut que maintenant ça arrivera à 1m05 sous miroir comme la dalle.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Travaille toujours soigné, on dirait une vue 3d sketchup tellement c’est nickel ! :smiley.gif:
Mince tu m'as griller tout ceci est fictif :mdr.gif:
Yep petit point du week end :)
Je bosse toujours sur le local technique.
J'ai calé bien de niveau toute la tuyauterie des vidanges des différents compartiment sur un petit lit de béton pour pas que ça bouge trop.
Ensuite j'ai fait le fond de forme en 0/31,5 sur lequel j'ai retracé les murs et l'emplacement des poteau pour la ferraille verticale. Les parpaings sont là en coffrage perdu pour les cailloux.
Par dessus tout ça petit film sous dalle et positionnement de cale de 5cm faites maison pour surélevé le treillis soudé.
Après tout ça j'ai commencé la bunkerisation ^^
Mise en place du treillis soudé st25c, mailles de 150x150 en fer de 7mm, les zones sous les chambres et le fag sont doublés en treillis avec des calles de 3cm entre les deux couches pour un bon enrobage. Les deux couches sont mise en décalé.
J'ai aussi commencé à fabriquer les épingles qui servirons de retour verticale il y aura 8 poteaux sur le filtre, épingles avec deux fers de 12mm et des petits écarteurs en fer de 6 pour avoir 5cm entre les deux fer de 12.
Me restera les retours verticaux à finir de plier et à mettre en place, ainsi qu'un gros bout en coffrage sur la fosse avant de pouvoir couler la dalle.
Et pour finir un peu de verdure le cycas planter dans le massif entre la cascade et la terrasse à fait un nouvelle couronne il est content de son nouveau foyer :)
Tu rigolas pas toi t’es pas là pour enfiler des perles comme on dit "number-one-45.gif"
Ah bah le treillis faisait 6x2m40 donc j'utilise on va pas gâcher :) et après le reste ferrailles de 12 vertical c'est le deuxième par rapport à la zone sismique et horizontal ce sera en 10 bon, après j'ai mis la dose en poteau et je vais faire deux ceintures horizontales pour ne pas risquer que ça bouge sur le sol argileux, j'ai un peu peur j'ai des endroits du terrain qui ont bougé énormément, bon pas cette zone là mais sait on jamais je préfère blinder :)
MAGUY85
Message par MAGUY85 »
Wouaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
ça réprésente combien en surperficie tout ça :?:
L'espace filtration fait 4m20 x 2m50 donc 10,5m2, et le bassin fait 4m60 x 11m60 ce qui donne une cinquantaine de m2 ya au niveau de la terrasse ou c'est un peu plus étroit.
Bonjour bonjour,
Petit récapitulatif des avancées du bassin.
Je suis toujours sur la filtration et le local, j'ai fait un coffrage pour la partie fosse des vidanges/arrivées bondes de fond, grosse purge de faire un coffrage avec plein de tuyaux en biais dans tout les sens "angry.gif", si je chope le con qui a mis tout ces tuyaux partout dans le trou ça va barder ! "sad.gif"
Mais j'ai quand même réussi :smiley.gif:
Et après ba j'ai coulé la partie basse du coffrage jusqu'au niveau du sol ou serra la dalle.
Petit déconvenu un endroit j'avais pas assez renforcé donc un coffrage c'est bombé vers les tuyaux, ni une ni deux j'ai sauté dans le trou mis des renfort supplémentaires et quelques coup de cric contre la parois pour limiter le bordel mais ya moyen qu'il faille que je ponce un peu la bosse après décoffrage pour faire passer une vanne, à voir. Donc toujours mettre plus de renfort que ce qu'on trouve acceptable ^^.
Voilà pour le moment, me reste quelques ferrailles verticales à mettre au niveau du filtre et des murs du local avant de couler la dalle et surtout ba attendre qu'il ne fasse plus 1 million de degrés pour couler la dalle.
Bon courage "number-one-45.gif"
