Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
OK je note, pour la pompe, et oui bulleur commandé aussi et vidange.
Pour les tapisj ai besoin pour remplir tout, 9m carré de tj
Et j espère mettre 11kois pour finir 9 après sélection
Ça te semble correct ? Nv TJ ?
360 litres de tj et 100l de brosses pour 7 kois de 75cm ça passe juste juste...
Par sécurité je rajouterai la dernière cuve de biocerapond quand-même...sans forcément la remplir au début mais au moins avoir la cuve en place.
Par contre il faut la mettre juste après ta 1ère cuve de tj
Matt
Message par Matt »
Tu peux remettre une fois ton tableau, car la il est illisible
J'ai pris en consignes:
-bassin de 15m3
-population 7 kois de 75cm
-342L de TJ (9m2 épaisseur 3.8cm)
-J'ai estimé à 100L de brosse dans ta première cuve?
J'arrive à un surface de bio de 110 environ et tes poissons ont besoin de 95 donc en théorie ça passe mais il est quand même mieux d'avoir de la marge si ta bio n'est pas efficace à 100%... d’où ma réflexion de rajouter au moins la cuve pour pouvoir remettre de la bio plus tard
et si tu rajoutes 50l de biocerapond tu as bien plus de marge...
Matt
Message par Matt »
C est 4m carré par cuve de TJ soit 3x4m =12m carré de TJ pas 9 comme j ai dit précédemment
Je suis allé trop vite
Matt
Message par Matt »
Il y a 200l de brosses et 12m de tapis
Bassin 18m3
Tu passes à 155 de bio donc c'est moins juste.
Pourquoi tu ne veux pas rajouter la cuve de biocerapond finalement ? Ça serait que mieux le temps que tu auras la dizaine de koi et pas mal de nourriture pour les faire pousser...
Matt
Message par Matt »
Par contre je comprends pas pourquoi avec un filtre du commerce type oase ou shark, le filtre multi chambre (4-5 chambres) à 1800€... Donné pour 30.000l avec kois à à peine 2m carré de TJ et ça fonctionne ( enfin je pense).???
Matt
Message par Matt »
Je vais voir pour mettre un autre bac en plus avec la céramique ( ça va être serré 😂) si ça passe, j aurai 180l de bio-cérame
