Ah oui, toi tu veux même en rajouter 2 à l'arrière de la goulotte.
Moi sur la goulotte plate j'en ai mis qu'une seule jet plat au fond, j'allume avant la rotation donc la goulotte est deja trempée quand la crasse arrive et ça glisse bien et à la fin pareil je continue une fois le tambour éteint pour rincer correctement. J'ai mis 1 seconde avant et après.
Sur le deuxième FAT, goulotte ronde j'ai rien mis et ça marche bien. J'ai aussi le prelavage et post rinçage.
Trop fort Juju [number-one-45.gif]
Comment as-tu fait pour déclencher l'arrosage de la goulotte avant l'aspersion par les buses ?
Tu as installé des électrovannes avec une tempo ?
Comme tu viens de l'écrire, j'aurais tendance à dire qu'avec une goulotte sans angle, c'est à dire circulaire comme une gouttière traditionnelle, il ne devrait pas y avoir besoin de buse à l'arrière, mais ce n'est que mon ressenti.
nico
Message par nico »
pour moi, c'est l'allumage de la pompe et l'extinction de la pompe qui pilote l'arrosage du tambour. Je pense que Juju allume sa pompe (les buses arrosent), laisse un délai de 1 seconde , enclenche la rotation du tambour, arrête le tambour, attend 1 seconde et coupe l'alimentation de la pompe.
Le tout sans électrovannes.
L'allumage le la pompe tambour éteint n'envoie que très peu de déchets dans la goulotte.
Effectivement, je pense que tu as raison Nico, c'est bien mieux comme ça, cela évite une électrovanne.
Oui c'est bien ça et c'est effectivement de l'eau propre puisque la partie en toile ou tapent les buses a été nettoyée au précédent lavage.
C'est dans le programme réglage, pré et post lavage.
Tient tient.... :think: :think: :think: .....
Un truc que je viens de lire ce matin sur Face de bouc, un article de 20/100 sur la sortie de nouveaux tambours....
4) un système de trappe dans la grille pour faciliter le nettoyage de la goulotte.
Merci monsieur 20/100 de confirmer ce que je dis depuis bien longtemps..... [wink.gif]
Une trappe dans le tambour, ....c'est bien!!!!... :whistle: :whistle:
Pour info, je vous colle la totalité de l'article...
Il faut voir le produit mais cela me parai très innovant.
Plus de moteur ni de pompes pression!!!!!!!!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Tambour 20-100
Bonjour à tous
Voici déjà quelques infos pour la saison 2020 qui est en préparation.
Nous allons sortir une nouvelle gamme de tambours plus écologique .
Cette gamme sera composée de 2 modèles.
le 40w et le 70w.
La grosse différence par rapport à nos concurrents , plus de moteurs électriques pour la rotation et plus de pompes pressions.
Il suffit d'avoir une connexion d'eau de ville de 4bars.
Avec ce principe nous aurons un tambour écologique (consommation électrique réduite) et nous avons aussi retiré du tambour les 2 éléments qui le sont plus susceptibles de tomber en panne .
Donc le sav sera réduit à sa plus simple expression
On aura un modèle pour les bassins de 40m3 et 70m3.
Avec vos retours voici les modifications sur le reste de la gamme pour 2020.
1tout les coffrets électriques seront en inox avec un système de fixation.
2) la chambre d'entrée sera agrandie de 5cm pour faciliter l'accès au joint et UV
3)un nouveau système pour le couvercle pour réduire les fuites.
4) un système de trape dans la grille pour faciliter le nettoyage de la goulotte.
5)un deuxième coffret sur option avec un écran tactile et connecté au wifi.
Ce système permettra de réservoir des emails pour gérer les alarmes.
Donc beaucoup de nouveautés pour 2020.
Fin nous ferons une vidéo avec Patrick pour vous les présenter
20_100
Merci Yves pour ces infos [number-one-45.gif]
Je ferai très certainement une trappe dans le tambour …
Côté innovation, je soupçonne Nicolas65 d'être en étroite relation avec 20-100, mais je n'ai rien dit ...
donc ça fonctionnerait avec la pression de l'eau ?...!?!
où est l'écologie dans tout cela ?!? on utilise plus d'eau de conduite, donc "raffinée et purifié"
bonjour la facture économique !!!
mais je vois déjà des esprits retords qui prévoient d'échanger la pression de nos conduites par une pompe se fournissant dans la fin du filtre ... là, il y aurait économie peut être ...
Steph62 a écrit : 11 oct. 2019, 11:47 donc ça fonctionnerait avec la pression de l'eau ?...!?!
Ba toi tu as peut être la chance d'avoir un puit ou un forage,
mais pense aussi à ceux qui n'en n'ont pas et sont donc "obligé" d'utiliser l'eau de la ville!!!!...... [huh.gif]
Et l'eau, enfin chez moi coute beaucoup moins chère que l'électricité...
Donc pas de bonjour à la facture économique!!!!!!!!!!!!.... :whistle: :whistle:
Et en plus, meme avec un moteur et une pompe, il faut de l'eau pour rincer le tambour, si cette meme eau peut servir à faire tourner le tambour et économiser de l'électricité, je n'y vois que des avantages....... :whistle: :whistle:
Et puis aussi, si vous saviez combien ça me gonfle toutes ces histoires d'écologie et de c'est pas bon pour la planète!!!!!!.. [sad.gif] [sad.gif]
OK OK, il ne faut pas gaspiller, je suis bien d'accord avec ça, mais il y a des limites!!!!!!!
Si vous voulez être écolos ...Arrêtez tous vos loisirs, rebouchez vos bassins, chauffez vous à la bouse de vaches et éclairez vous à la bougie!!!!!
Ça c'est de l'écologie!!!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
...Et pis c'est tout!..... :whistle: :whistle:
