Help please !
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
Haa j'y comprends mieux !! Mais est ce que le système de filtration doit être en dessous du niveau de la bonde ? ou avec la pression l'eau va sortir même vers le haut ?
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
Avec ce système je n'est pas besoin de pompe ?
et j'ai entendu qu'il fallait passer l'eau sous UV..
Gariwald
Re: Help please !
Message par Gariwald »
Alors tu auras besoin d'une pompe dans tous les cas, sinon l'eau ne bouge pas. :p
Pour te répondre, non, le système de filtration n'a pas besoin d'être en dessous. Le mieux, c'est de le faire au même niveau : par le principe des vases communiquants, le niveau d'eau dans la filtration va automatiquement s'équilibrer avec le niveau du bassin.
Par contre l'eau ne va pas circuler : c'est pourquoi il faut quand même une pompe à la sortie de ta filtration, pour créer un courant. Comme ça tu vides le filtre dans ton bassin, et ça se reremplit automatiquement au fur et à mesure, par la bonde.
Maintenant, ça peut être compliqué d'enterrer toute la filtration. Donc ce que tu peux faire, c'est simplement un trou au même niveau que le bassin, qui va se remplir à la place de ton filtre. Et tu vas mettre une pompe dans ce trou là, pour pomper l'eau vers ton filtre. Elle repartira ensuite naturellement par gravité vers ton bassin, à la sortie du filtre.
Ce qui est bien avec ce système, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'une pompe à eau. Tu peux fabriquer un airlift : ça se fabrique avec des matériaux de base en une quinzaine de minutes, c'est très facile. L'avantage étant que ça va utiliser une pompe à air, et non pas une pompe à eau, et cela consomme beaucoup moins d'électricité apparemment. Et surtout, c'est quasiment impossible que ça s'encrasse.
L'UV, c'est mieux, mais ça ne fait pas parti des conditions absolues.
Je précise que je te réponds parce que je pense que j'ai peut-être une qualité par rapport aux autres, c'est de relativement savoir simplifier les choses pour les faire comprendre. Cela dit, les autres sont infiniment plus compétents que moi, et donc toute correction de leur part de ce que je raconte doit être prise au sérieux.
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
Ça commence à s'éclaircir dans ma tête lol est ce que ce genre de bonde est bien ?
En quoi consiste le airlift ?
Gariwald
Re: Help please !
Bah une bonde, c'est une bonde, du moment que tous les déchets sont naturellement dirigés vers elle par gravité. :p
L'airlift, c'est un tuyau vertical que l'on place dans la cuve d'où viennent les eaux du bassin. Avec une pompe à air, on injecte de l'air à la base. En remontant, les bulles finissent par accélérer l'eau, ce qui fait l'effet d'une pompe. L'inconvénient, c'est que ça ne peut pas faire monter ton eau énormément. Mais c'est économique et pratique. Le principe physique :
Pour le fabriquer, c'est facile, il faut un tuyau PVC, faire des petits trous à la base, mettre un autre morceau de tuyau autour avec des cerceaux pour créer une chambre de compression, et faire un trou pour brancher le tube. Une petite vidéo expliquant comment le faire simplement :
youtu.be/xZBxolr2SbY
Sur ce, je vais me coucher, bonne nuit ! :)
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
est ce que la taille des chambres est importante ? comment les choisir ? par exemple
donc je devrais remplacer la pompe par l'airlift ( car la pompe a air revient moins cher ? ) par exemple dans ce circuit mais lequel des deux ordres ?
Merci de ton aide en tout cas je comprends mieux maintenant, je vais essayer de trouver une bonde et de déterminer l'endroit où mettre le filtre par rapport à la cascade et à la configuration du bassin.
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Bonne soirée et si d'autres passionnés veulent bien donner leur avis n'hésitez pas !
MARS
Re: Réponses aux questions
Message par MARS »
Nak a écrit :Me revoilà, desole je pensais que j'allais être prevenu de vos messages par mail , et bin non ?
Nous venons de faire un sujet explicatif des notifications ici
viewtopic.php?f=3&t=1849#p24789
Gariwald
Re: Help please !
Alors, très bonne image. Elle montre la différence entre une filtration pompée, et une filtration gravitaire, si je ne m'abuse.
Dans les deux images, tu vois, il y a une cuve avec une pompe. Dans la première, on utilise la gravité, les vases communiquants, pour que l'eau vienne naturellement dans la filtration : c'est la filtration gravitaire. Dans le deuxième, il faut pomper l'eau vers le haut pour l'envoyer dans le filtre, c'est la filtration pompée. J'ai personnellement quelques difficultés à vraiment voir la différence fondamentale entre les deux, quelqu'un pourrait expliquer mieux que moi sans doute.
Mais je dirais que la filtration gravitaire demande moins d'énergie car moins besoin de faire monter l'eau, tu peux même théoriquement la renvoyer au même niveau, donc la pompe n'aura besoin que de peu d'énergie pour créer un courant. Alors que l'avantage de la filtration pompée est avant tout une question pratique, c'est plus facile à manipuler que quelque chose d'enterré. C'est également plus difficile à dissimuler par contre dans ton paysage.
Pour l'airlift, à toi de voir honnêtement. L'électricité en France n'est pas non plus hors de prix, donc si tu fais un filtre gravitaire, une pompe simple ira très bien, elle va surtout pomper de l'eau propre, moins de risques d'encrassement.
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
Est ce vrai que l'eau du bassin doit passer dans le filtre toutes les deux heures ?
Dans ce cas je dois choisir une pompe d'environ 12000L/H ?
Gariwald
Re: Help please !
Est-ce que c'est vrai personnellement j'en sais rien, mais c'est ce qui est toujours conseillé, et c'est ce que je fais.
Pour la pompe, je préfère ne pas te répondre car là, je n'y connais pour l'instant quasiment rien. Du peu que j'ai pu glaner, faut éviter la marque Oase.
