Projet construction bassin à koi 15-20 m3
Alexkoi87
Re: Projet construction bassin à koi 15-20 m3
Message par Alexkoi87 »
Ok mais pourquoi ne pas faire les murs de en bas .
Et comment j'installe la bache . Je la fixe avec quoi sur le bloc.?
Alexkoi87
Sinon que dois je prendre comme uv et où le mettre.
Et 2 bondes de fond obligé ?
Comment les relier au fat car j'ai 2 entrées, sinon mon schéma informatique est il bon pour le gravitaire ?
showa76
Message par showa76 »
Alexkoi87 a écrit :Ok mais pourquoi ne pas faire les murs de en bas .
Ma proposition, correspond a t'on budget, tu peux évidement faire le mur du bas ( la solution de Esso est bonne)
2 bondes car ta longueur est de 4m90 donc 2 bdf, le tambour profidrum à 3 entrée.
si tu veux une bonde, tu formes le fond en pente vers la bonde.
showa76
schéma ok.
UV immergé.
showa76
pour coller la bâche du tech 7, par dessus peut être un revêtement en pierre ou bois.
Alexkoi87
Je pensais pour la bache à des barres en aluminium à visser
Et sinon en fibre à tambour profidium vs Red label ?
si on pose juste en hors sol le mur, ne pas s'enbeter avec les bloc a bancher...
faut une semelle assez large pour le couple , la charge verticale etant negligeable.
perso si possible faire le fond et la partie enterrer en beton..
voir le post de lorenzo, isolant sur les murs ;) ca isole et protége la bache .
showa76
Alexkoi87 a écrit :Je pensais pour la bache à des barres en aluminium à visser
Il y a plus de profidrum en service chez les amateurs que de redlabel plus récent.
Alexkoi87
les 2 sont au même prix . Sinon aussi je pensais mettre des plaque de 6cm de polystyrène pour isoler l'intérieur.
je n'ai pas compris sur les filtres ?
Alexkoi87
Sinon vous pouvez me dire toutes les étapes et tout le matériel qu'il faut .
