L’hécatombe
Re: L’hécatombe
J'ai eu le même problème il y a quelque années, 10/15cm de glace, suite arrêt pompe ( à cette époque accélérateur de chauffage).
Le peu de dépôt végétal au fond du bassin fermente = manque d'oxygène = asphyxie. Résultat 20kg de poisson (Kois) à la benne.
Pompe ou buleur solaire s'il n'y a pas d'électricité, il faut qu'il y ai une zone d'évacuation des gaz.....facile à dire mais......je ne suis pas sur qu'un super nettoyage à l'automne + protection pour éviter les feuilles suffisent.
Bon courage
Bon courage
- jp67
Re: L’hécatombe
oui papive , le problème avait commencé le jour avant le gel , j'ai vu que les koi pompaient plus que d'habitude , le jour d'après l'étang était gelé donc impossible d'intervenir et on ne pense jamais au pire en tout cas pas aussi rapidementpapives a écrit :Quelle salperie, avec le volume de ton étang il faudrait longtemps avant que le déséquilibre soit si fort pour tuer tes poissons. Si ils sont sous la glace c'est qu'ils étaient morts avant le gros gel et celui qui émerge était probabllement le premier.
Tu l'as bien dit, ils ont passé des hivers plus rudes que celui-çi et avant l'évasion collectives ils étaient beaucoup plus nombreux,je crois aussi que c'est de la malveillance ou peut-être une pollution extérieur.
Bonne chance si tu te sépare de ton étang.
quand je vois la population actuelle et celle d'il y a 3 ou 4 ans je n'arrive pas a comprendre
- jp67
Re: L’hécatombe
C'est un étang naturel , en été s'il faisait très chaud je mettais deux pompes de 55m3 en fonction avec un groupe électrogène , mais en hiver je n'ai jamais eu de problèmes , le méthane pris sous la glace se voit par des taches blanche sous la glace et il y en a vraiment très peu par rapport a ce qu'il y avait avant avec 60 a 70 koi de taille bien supérieureOgon50 a écrit :J'ai eu le même problème il y a quelque années, 10/15cm de glace, suite arrêt pompe ( à cette époque accélérateur de chauffage).
Bon courage
Re: L’hécatombe
Ne le vend pas, c'est magnifique
Je rêve d'un bassin comme ça.
Tu ne peux pas le clôturer, c'est loin de chez toi ?
- jp67
Re: L’hécatombe
il est a 3 km de chez moi et entièrement cloturé
Re: L’hécatombe
Ah oui, dans ce cas-là, c'est pas vraiment facile de faire autrement.
- Flo17
Re: L’hécatombe
Je prend par de votre discussion, nouveau dans ce forum. Pour ma part j ai un bassin 450 m2 ,une solution que j'ai trouver deux sarcelles une canne colvert.pour la superficie cela ne dérange pas trop le biotope , j ai eu des températures de -8 mes canards on bien travaillé environ 1m2 dégeler. Si le problème est les gaz cela peut être la solution. Courage à toi il y a toujours une solution au problème
- Flo17
Re: L’hécatombe
- jp67
Re: L’hécatombe
Merci pour le tuyau,mais je ne crois pas que quelques canard auraient empêché le gel , la était très épaisse , même la rivière était entièrement gelé, par ailleurs je ne crois pas a un problème de méthane ,
voici le premier et probablement le plus petit a sortir du gel "50cm", il faudra encore deux a trois jours jusqu’à ce que l'étang soit entièrement dégelé
- nef
- Contact :
Re: L’hécatombe
Quel dommage
il y a de quoi etre en rogne
