Agrandissement bassin
Re: Agrandissement bassin
la pompe est a 158€ chez Francis donc regarde plutot chez lui il est partenaire du forum...
et tu passes d'une 50m3h à une 10m3h?
Pour le skimmer avec 200€ je préfère mettre https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... -oase.html et une pompe https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... vario.html
en plus ton skimmer il n'a pas de pompe non plus donc il faut en rajouter une...
Les vannes sont-elles necessaires dans le collecteur? un bout de tuyau de 10cm en plus et des bouchons epdm ça pourrait faire l'affaire je pense..
roscoe51
Message par roscoe51 »
oui, la pompe que tu nous montres est une 10m3, pas une 30 m3 . il te faut 2 30m3 pour pallier a celle de 50m3 .
Membre Fckc
Je suis désolé, mais les bondes de fond sont en 110, je n'en n'ai jamais vu en 100..
Pour les raccorder sur du 100, Il faut une bague....
Non, je reste sur mon idée, un skimmer tube est bien plus efficace.....
Tomtom45
Message par Tomtom45 »
heureusement que vous êtes la je mélange les chiffres , je croyais que je passais d une 5000l a une 10000l
tout compte fait , je vais partir sur 1 pompe aqua forte 30 000l/h , c est bon ?
je veux juste une eau propre , pas limpide : au pire je peux en rajouter une 2°me plus tard ?
pour le skimmer juju , je ne peux pas en mettre un comme le tient , c est trop visible niveau tuyaux en plein milieu non ?
un skimmer sur le coté est complètement discret je trouve ! en as tu un comme je veux avec pompe intégrée à me montrer ?
je revois tout ça et vous recontacte
merci encore
moi j'ai un skimmer tube + un de berge.
J'ai pris celui la que j'ai modifié en gravitaire (en 110 au lieu de 50 d'origine).
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... large.html
le tube c'est moins discret effectivement après c'est pas non plus en plein milieu du bassin...
Après peu importe l'un ou l'autre, tu mets une pompe DM vario 10000 derrière ça va bien aspirer...
Un skimmer tube c'est ça......
Et c'est presque invisible dans le bassin......
J'en ai deux dans le mien, à part le rond visible sur la surface, le tube et coude 110, on ne le voit quasiment pas dans le bassin.....
Oly
Message par Oly »
Puisqu'on parle des retours d'expérience et de produits, j'ai celui ci :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... results=71
J'en suis content, et avec un saule pleureur au dessus du bassin, son panier de 8 litres fait bien le job !
Je n'ai pas de pompe dédiée au skimmer, son évacuation arrive en gravitaire dans un collecteur, ça fonctionne nickel !
Tomtom45
Bonjour à tous , après trois ans et mon trou laissé à l abandon , je m y suis enfin remis . Cela m’a permis d économiser pour acheter du matériel un peu mieux que prévu
J ai acheté tous le matos et j aimerais avoir des conseils svp
Matériel acheté :
2 bondés de fond , un skimmer de berge , 2 bulleurs dans le bassin diamètre 350 avec une pompe à air , une pompe à air pour les bulleur placés dans la cuve 1000 l , la pompe de rinçage du filtre tambour h30 , son tableau décommandé .
1 filtre multi chambre avec vortex où je vais y mettre des biocerapond et mon uv sur le côté dfe la première chambre avec le vortex pour qu’il soit plus efficace que de le plonger direct dedans . Ok ? Filtre placé au retour bassin
Juste avant je mets une cuve 1000l avec tapis japonais placée en hauteur bien au dessus du niveau d eau du bassin
Juste avant ma pompe 30 000 l h
Et au niveau d eau du bassin , mon filtre tambour h30 en gravitaire .
Tout vous paraît bien ? Je vous joint des photos
Et juste avant
Tomtom45
Tomtom45 a écrit : 18 mai 2022, 07:46 Bonjour à tous , après trois ans et mon trou laissé à l abandon , je m y suis enfin remis . Cela m’a permis d économiser pour acheter du matériel un peu mieux que prévu
Matériel acheté :
Et juste avant
Tomtom45
Voici quelques photos je ne sais pas comment placer mon filtre à tambour si je le mets au niveau d eau du bassin en mode gravitaire ou si je peux le mettre plus haut ?
Plus haut c’est-à-dire au-dessus du niveau d’eau donc plus en mode gravitaire mais bon j’ai la pompe derrière.
Concernant les sorties du tambour dans le filtre cubi je les placent ou ?
J’ai deux sorties en 110 mais il y en a une que je vais réduire vu que j’ai ma pompe ? Et l’autre cents 10 j’en fais quoi je la bouche ?
Merci pour votre aide je suis un peu perdu
