Nouveau Projet de Séb
Re: Nouveau Projet de Séb
Message par nef »
Hello
Si tu fait 1 m de profondeur et 60 cm de hors sol ,ça te fait que 40 cm à creuser non?
40 cm à creuser c'est rien
J'ai pas tout compris avec ton histoire de tôle nervurée.
666 [sad.gif]
pdiabolic
Message par pdiabolic »
1m de profond - 20cm de dalle reste 0.80m+0,6m soit 1.40m de profondeur au total
Le bassin sera couvert par des tôles nervurées.
pdiabolic
J'avais une question concernant le pvc pression, je dois en prendre pour ma bonde de fond qui est à -1m par rapport au niveau de la terre et -1m60 par rapport a la futur dernière rangée de parpaing.
J ai trouvé 2 référence de pvc pression PN10 (10 bars) et PN16 (16bars).
Je pense que le PN10 est suffisant , non?
Oui PN10 c’est très bien.
pdiabolic
Revers-76- a écrit : 11 août 2019, 10:02 Oui PN10 c’est très bien.
Merci [number-one-45.gif]
pdiabolic
J'en profite pour une autre question , comment vous installez votre bonde de fond lorsque vous faites une dalle en béton.
Jen prévois une de 15cm avec ferraillage biensur mais quand je vois la photo de la bonde jai l'impression que le tuyau de 110mm va passer dans le ferraillage....
Si vous avez aussi quelques photos de vos collecteurs de bonde et skimmer. Je sais pas si je récupère dans une cuve ou un ensemble parpaing.
Voila la pose des tubes, ferraillage et bonde de fond de mon bassin.......
Chape de 20cm environ et double ferraillage, dans les normes quoi!..... :whistle:
pdiabolic
Merci yves83 je me rappelle de tes photos quand je suivais ton post.
Je me faisais du soucis pour rien car il y a de la place au final.
La ton beton tu l'as mis à ras de ta bonde ou tu as mise ta bonde plus basse et fait une petite pente a ce niveau?
pdiabolic a écrit : 11 août 2019, 20:47
Non non, pas de petite pente!!!!!.. :naughty: :naughty: La bonde de fond au ras du fond.
Pour moi, si tu la place un peu plus basse avec une pente comme un petit entonnoir, tu vas casser l'aspiration du fond du bassin par l'angle...
Enfin, c'est ma façon de voir les choses....
En tout cas, chez moi des bondes avec environ deux mètres de rayon soit 4m entre chaque et rien au fond en 5ans,
jamais passer un coup de balai ni d'aspirateur.... :whistle: :whistle:
pdiabolic
Ok c'est ce que j'avais prévu à RAS mais j'ai recemment vu comme j'expliquais avec une pente vers le bonde.
J' ai prévu une bonde au centre pour un 3.1x3.1 donc impeccable
