Projet bassin 30m3 débutant
Hariwake27500
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Message par Hariwake27500 »
Voilà, bon j’ai 5 arrivées donc un peu plus serré. Tu dois pouvoir faire plus simple
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Mika77
Message par Mika77 »
Hariwake27500 a écrit : 29 mai 2020, 20:48 5AD80A09-4267-4455-98B7-622ADDED9A51.jpeg
Je comprends pas trop dans se regard l’eau du Bassin arrive dedans et tes pompes sont où ?
L’exemple de Hariwake c’est une nourrisse pour relier plusieurs tuyaux à une seule pompe.
Une chambre de pompage c’est ça:
Ou comme ça avec le vide cave pour purger le fond.
(C’est un dessin de BenR)
Pour relier les tuyaux au bac tu utilises des passes cloison (en 110)
Mika77
Revers-76- a écrit : 29 mai 2020, 21:29 L’exemple de Hariwake c’est une nourrisse pour relier plusieurs tuyaux à une seule pompe.
Daccord la je comprend mieux le principe, après a voir qu’elle bac pour faire sa et comment le nettoyer
Par exemples.
Par contre il faudra faire attention en fixant les passes cloison à cause des rainures...
Une cuve lisse c’est plus facile.
Le version 600l c’est encore mieux.
Et pour nettoyer, un aspirateur à vase c’est tes pratique.
Revers-76- a écrit : 30 mai 2020, 07:45
+1
le plus simple : aspirateur à vase ou pompe vide cave pour eaux chargée...
L'avantage de l'aspirateur (100€ neuf) c'est que tu pourras donner un coup de propre à ton bassin 1 à 2 fois par an pour enlever les gros déchets (feuilles ne nénu...)
Mika77
Revers-76- a écrit : 30 mai 2020, 07:45 Par exemples.
D’accord et ce type de cube peut être enterré directement en terre ?
Mika77
fred68 a écrit : 30 mai 2020, 12:23
+1
Ok 100e sa va encore sa peut être un achat a faire quelques mois après la mise en service du bassin
J’ai pas de recule sur ces cuves maus beaucoup en utilise pour faire leur filtration.
Si c’était fragile l’info serait remontée je pense.
Tu peux aussi la protéger avec un petit local en parpaings.
Mika77
Revers-76- a écrit : 30 mai 2020, 14:33 J’ai pas de recule sur ces cuves maus beaucoup en utilise pour faire leur filtration.
C’était pour éviter de faire un local parpaings je vais réfléchir a tous sa
