Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Dimi
Re: Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Message par Dimi »
fred68 a écrit : 30 janv. 2021, 14:44 je vais jouer un peu les troubles fêtes et te poser quelques questions...
le bassin est chez tes parents...est ce que réellement ils partagent ta passion ?
Mon père oui, il m'a aidé à convaincre ma mère d'agrandir le bassin ! Après que je lui ai expliqué qu'avec un plus grand bassin on aura moins de problème qu'avec un petit et il s'est documenté également.
quand sera t il quand tu quitteras le domicile familial ?
Je pense qu'il continuera à s'en occuper, il n'est pas du genre à lâcher ses projets et fait souvent tout pour pouvoir les réussir.
pour un bassin à PR de 6 à 8 m3 je resterais sur un fonctionnement simple et classique que tes parents sauront gérer dans les prochaines années...bassin en pompé avec paliers et quelques plantes, installation simple et coût réduit.
Un petit multichambre acheté d'occaz ou bien choisi en neuf fera l'affaire, un palier pour la repro des PR et pour les plantes...tu auras quelque chose de durable et que tes parents sauront gérer facilement dans le temps...
Nous avons agrandi le bassin dans l'optique d'avoir quelques koïs, nous sommes entrain de réfléchir à une manière d'en avoir ( modification des évacuations de la maison pour pouvoir creuser 1.2m)
Réalisation du bassin de 8-10m3: ( en cours de construction )
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =96&t=7303
ok, donc si c'est un projet partagé pas de soucis...
pour ce qui est de la profondeur, si tu peux descendre à 120 c'est mieux mais si tu dois rester à 90 avec tes contraintes c'est pas bloquant non plus...N'en déplaise aux puristes, je pense que les kois ont besoin avant tout d'une grande surface de nage pour bien se développer et que la profondeur n'est pas cruciale.
Si tu restes sur un bac communautaire (koi + PR), il faudra juste être très raisonnable sur la population et avoir une bonne filtration.
Dimi
Message par Dimi »
On va bien réfléchir et voir si on peut modifier les évac à 1.5m de profondeur pour avoir justement 1.20 de profondeur.
La surface du bassin est-elle suffisante pour qu'elles puissent nager ? et pour combien de koïs ? (le bassin fait 4.3 x 2.35 au plus large)
On commencera surement avec 5 PR. Pour la filtration, je pense rester sur mon idée de base, deux récupérateurs d'eau de 300 l d'une certaine marque, le 1er sera constitué du collecteur (arrivées des tuyaux de 110 ou de 75 je ne sais pas encore, de la BDF et du skimmer) et de brosses et le 2eme sera remplie de TJ, on l'enterrera dans un local technique en parpaings et dalle béton . Et puis 2 pompe de 5000l/h
Dimi a écrit : 30 janv. 2021, 17:05 On va bien réfléchir et voir si on peut modifier les évac à 1.5m de profondeur pour avoir justement 1.20 de profondeur.
très beau projet...mais ça ne tiendra pas dans ton budget...commence à faire l'addition du matériel nécessaire : pompe(s), uv, bache, feutre, tuyaux, bdf, skimmer, TJ, brosses, récupérateurs, passe parois, grilles, vannes de BW...
sur la surface que tu donnes, je me limiterais à 3 ou 4 kois maxi avec 15/20 PR.
Une pompe de 10000 avec débit variable sera sans doute plus économique.
les recupérateurs d'eau de 300l sont bien souvent tout en hauteur : ce n'est pas forcément l'idéal pour mettre du TJ
Dimi
Message par Dimi »
Merci ! Juste la bâche + feutre, la BDF, le skimmer, l'UV et la pompe on est déjà bien au dessus… je crois que l'on va devoir rester sur 90 de profondeur.
Pour les koïs 3 où 4 c'est déjà super !! Et puis on prendra 5 PR puisqu'ils vont surement ce reproduire sauf si je prends uniquement des shubunkins qui je crois se reproduisent moins.
Je pense partir sur la Superfish pond Eco plus RC 10000.
Je pensait a ceux-ci :
Merci !!
PR ou shubunkins...dans les 2 cas c'est des lapins !!! :chessy.gif:
donc au bout de 2 ou 3 ans il faudra gérer la surpopulation
Pour la filtration tu as des modules tout fait qui sont plutôt bien fait et pas trop chers...
https://www.bassin-baignade.eu/fr/aquaw ... depart_006
c'est propre et fonctionnel et ça a l'avantage d'être évolutif dans le temps (tu peux rajouter un module si besoin...)
Dimi
Message par Dimi »
Ah et bien je ne le savais pas "number-one-45.gif"
Ok pas de soucis !
C'est vrai que nous aurions bien aimé construire notre filtration nous même par soucis d'économie mais si cette solution revient moins cher , on va la privilégier :chessy.gif:
C'est vrai que ce serait un très bon compromis, merci beaucoup !
Dimi a écrit : 30 janv. 2021, 18:46 C'est vrai que nous aurions bien aimé construire notre filtration nous même par soucis d'économie mais si cette solution revient moins cher , on va la privilégier :chessy.gif:
moins cher, je sais pas...faut faire le calcul mais je pense que le prix de revient doit pas être trop éloigné...
Dimi
Message par Dimi »
moins cher, je sais pas...faut faire le calcul mais je pense que le prix de revient doit pas être trop éloigné…
[/quote]
Alors après recherches et calculs, avec un filtre maison sans les tuyaux, mais avec EPDM, BDF, skimmer, ecolat, pompe 10000l avec variateur, récup eau, TJ, Brosses, UV 40w, passe paroi, kit oxygène 60, diffuseur disque on arrive à un total de 1669.06 € sans les backwash aussi.
Sinon, avec le filtre module de départ + l'intermédiaire en upflow AQUAWORLD et les couvercles, EPDM, BDF, skimmer, ecolat, pompe 10000l avec variateur, UV 40W, passe paroi, kit oxygène 60, c'est 2230.86€.
Sans le module intermédiaire, on arrive à 1792.86€.
Malgré son coût légèrement plus élevé, et notre volonté de construire notre filtration, les AQUAWORLD prennent moins de place, sont tout équipés et n'ont pas une si grande différence de prix pour la qualité de filtration qu'ils proposent. J'espère pouvoir convaincre mes parents et surtout ma mère de mettre un billet de plus au bassin.
Concernant les modules EDOUNA AQUAWORLD, puis-je commencer la filtration du bassin avec le module de départ et dans quelques mois ou années rajouter le module intermédiaire ? on prévoira la taille nécessaire pour les 2 module, l'UV et les pompes à eau et air dans le local technique.
Merci encore !
c'était juste un exemple...
pour un petit bassin de 6/8 m3 tu peux regarder aussi l'edouana 3 upflow avec une modif en gravitaire (entrée plus grosse):
https://www.bassin-baignade.eu/fr/aquaw ... world.html
si tu prends tout le matériel chez le même fournisseur tu dois pouvoir obtenir un prix, le plus simple est de demander un devis
la pompe à air en 60l/minute me semble surdimensionnée pour ton bassin...une 20 ou 40 suffira amplement pour aérer des TJ et mettre un bulleur dans le bassin.
Je pense en effet que le module de départ peut être suffisant avec quelques PR et des petites kois...il faudra rajouter un deuxième module dès qu'elles vont grandir...
Le plus simple est de te mettre en contact avec les pros pour avoir leurs avis et demander des devis
