Salut Rgz je me base sur les chiffres brut . Non la revente ne fait pas partie du calcul
Coût électrique d'un bassin
- KEV37
Re: Coût électrique d'un bassin
Non mais du coup, ça vaut peut être le coût d'attendre que ton actuel matériel meurt avant de remplacer?
- KEV37
Ma pompe vario m'a laché il y a 2-3 semaine donc c'est pour ca que j'en profite pour refaire la filtration et la tuyauterie comme dit dans mon topic
- nico
Ben c'est une pompe de puits mais elle monte qu'à 3 bars je crois. Elle fait 250w. C'est une premier prix que j'avais trouvé chez "Julien piscines" https://lemagjulien.com/
Bon elle est pas très puissante pour la pression 3 bars c'est le minimum de ce qu'il faut, pour le débit, on s'en fout un peu ce sont juste des buses de rinçage le débit sera forcement largement suffisant.
(fini les brosses
ben pui mais l Uv?
Bon pour être plus direct, tu peux tous les mois améliorer le rendement, la fiabilité, etc etc. C est juste un avertissement! Faut pas se laisser happer!
- KEV37
la c'est une vraie réflexion globale suite aux évènements de cet été dans le bassin...! Donc la casse de la pompe n'était que l'élément déclencheur. Mais j'entends ton avertissement
