Chauffage bassin été
- Steph62
Re: Chauffage bassin été
tu as ça aussi
ou ça
ou ça
- demilunatic
Vraiment très joli
viewtopic.php?f=88&t=7424
C'est JP67 qui avait fait un truc comme cela mais pour son grand bassin, je vais tâcher de retrouver.
Moi je suis resté bloqué sur la couverture de Revers..
Plus aucune autre n’est esthétiquement acceptable à mes yeux à cause de lui
Demi, chez toi tu pourrais très bien mettre un gros longeron à l’horizontal spité dans le mur, à une hauteur de de 2,5m environ, et de là descendre des traverses pour faire une sorte de pergola.
En hiver tu mets des plaques de polycarbonate en hiver, en été tu peux même laisser la structure en bois, ça peut très bien s’intégrer dans ton décors atypique
- fred68
oui mais ça va pas permettre de chauffer l'eau l'étéRgz a écrit : ↑08 sept. 2021, 23:10
Oui c’est clair, je disais ça comme idée possible, faire une "demi serre" ou véranda / pergola, pour faire suite à Christine.
Le plus simple et moins cher pour tester c’est encore le tuyau PER noir à poser au soleil (sur le toit si c’est pas trop haut) et mettre une petite pompe de circulation.
La puissance est en fonction du dénivelé.
Ensuite on peu imaginer différentes solutions pour optimiser ça.
Merci bien mais ça chauffe pas l’eau
- Steph62
mais ça garde l'air chaud donc évite une déperdition de chaleur, ça temporise quoi !
et puis, est ce si bon que ça de ne pas laisser se faire les cycles annuel ? quand on voit ce que ça donne dans le jardin, on se le demande ...
