Projet bassin
Re: Projet bassin
C’est à dire? Pcq moi j’ai vu ça comme les autre
Re: Projet bassin
Et du coup est ce que si c’est bon ça serait pas un compromis entre le 50 et le 110 avec pvc pression bien sur
Re: Projet bassin
Du 63 sera très bien.
Chez un des partenaires du forum il en existe en 63 version pro (plus solide)
Tu as toutes les infos de taille et même la colle à utiliser d’indiqué dans le texte.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/trav ... etre-63_mm
Si besoin tu pourras même emboîter un coude à 45° pour diriger le flux où tu le souhaites.
Re: Projet bassin
Oui merci. J’avais pensé au coude. C’est vrai que le 63 serait peut être le compromis entre 110 et 50.
- Krys
Re: Projet bassin
Oui ça brassera bien le bassin et la bdf fera une bonne aspiration des déchets
Re: Projet bassin
Yes et puis de temps en temps pendant 1 ou 2 jours les coudes 45 degrés vers le bas pour remuer le fond
Re: Projet bassin
Petite question qui me trotte. Pour l’aération du bassin et ce que l’aération de la cuve bio ( fat filtreau combi next 30m3) suffirait ou fait t’il un bulleur aussi dans le bassin ? Sachant aussi que l’été y aura sûrement une lame d’eau.
Re: Projet bassin
Difficile à dire mais un bon bassin n’est jamais trop oxygéné, c’est plus facile de faire pas assez que trop.
T’es pas trop avancé avec ça hein
Les diffuseurs au bassin permettent aussi de brasser les states d’eau et favoriser les échanges gazeux qui se fond entre le miroir et l’air.
Re: Projet bassin
Re: Projet bassin
Bonsoir tout le monde. Bon voilà je vous joins une idée pour le fond du bassin
