Et normalement il faut mettre la bio après le superbead pas avant…sinon tu met ton fat à hauteur du miroir , et tu le fais se déverser dans le filtre à douche jusqu’au sol…
Et de la une pompe renvoie dans le superbead et retour bassin en gravité depuis le haut du superbead…
Bon choix ou non ( filtration )
Re: Bon choix ou non ( filtration )
40 m3
14 koi
14 koi
- Steeve25
Enfaite mon bassin fait 1,80 de haut et le local 2m sur le même niveau approximativement. Donc en gros j'ai entre 20 - 30 cm entre le miroir et le plafond de mon local. Ce qui n'est pas très pratique je l'accorde. Cependant pour des contraintes de terrain en pente forte je n'ai pas eu d'autre option. J'ai abandonné l'idée du bead du coup..
- fred68
si c est étudié, poses pas la question, vas y !!!!
depuis le début de ton projet tu recherches un prix, alors si tu as trouvé la bonne affaire, fonces
Le bead va parfaitement pour ton retour bassin du coup…
Tu le poses sur des parpaings au ras du plafond et c’est gagné…
Fat en haut en gravitaire, qui tombe dans 1.80 de filtre à douche…
Et remontée par le superbead jusqu’au retour bassin …
Ça passe crème…
Ça passe crème…
40 m3
14 koi
14 koi
